Барута
Барута
Анапа
20.11.2014 в 21:31:40
OlegGD написал : 190*30 не пробовали?
Не, зачем? Есть другие варианты http://www.220-volt.ru/catalog/krugi-pilnye-tverdosplavnye/?f=p2831__184:184#h1 Да и 185-е встают....Где-то (или на мастеровом или здесь) было, пробовал человек 190-й диск - вроде как не встал. У меня еще макитовский в засаде лежит, хотя и штатным пилю уже немало - он еще столько пропилит.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
20.11.2014 в 21:35:08
бегрол написал : одно и то же , или нет
скорее всего да, наверное :confused: Пильный диск с посадкой 3/8 дюйма легко встал на 717 DeWalt, вал 16 мм
OlegGD
OlegGD
Коломна
20.11.2014 в 21:44:01
Барута написал : Не, зачем? Есть другие варианты http://www.220-volt.ru/catalog/krugi-pilnye-tverdosplavnye/?f=p2831__184:184#h1 Да и 185-е встают....Где-то (или на мастеровом или здесь) было, пробовал человек 190-й диск - вроде как не встал. У меня еще макитовский в засаде лежит, хотя и штатным пилю уже немало - он еще столько пропилит.
В ОБИ эти пилы по +- 800 руб. ( посадочное на 16.) Поишу , может подберу с вставкой. Это так про запас.:confused:
мастер кук
мастер кук
22.11.2014 в 13:58:05
Уважаемые, подскажите по шине для - Интерскол пп-165/1300эм. Есть сие изделие, нужно теперь под него шину подобрать. Говорят подходят бошевские но вроде, то ли старые, то ли новые. Кто владеет информацией?
Гocть
Гocть
22.11.2014 в 19:58:12
мастер кук написал : то ли старые, то ли новые.
Старые.
middleman
middleman
Тюмень
22.11.2014 в 20:09:21
мастер кук написал : Кто владеет информацией?
2 варианта:
  1. Троллить Serg'a на предмет "когда выпустите шины для погружной" - он тут недвусмысленно намекал что "шины уже вот вот почти почти только цену не скажу - секрет, но она вкусная превкусная."
  2. купить старую бошевскую шину. У нас в одной лавке продается эта пила в комлекте с шиной бош на 800 мм. жадные продаваны хотят содрать 10-ку за это.
Барута
Барута
Анапа
22.11.2014 в 20:45:03
middleman написал : шины уже вот вот почти почти только цену не скажу - секрет, но она вкусная превкусная
Достаточно вспомнить -сколько по времени было "намеков" на выпуск погружной пилы (это как пример, и не единственный), чтобы слишкос не обольщаться...
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.11.2014 в 23:43:53
Я СЕБЕ СДЕЛАЛ САМОДЕЛьНУЮ КОРОТКУЮ ШИНУ ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ ДОСОК. Извиняюсь, капслок нажался. Так вот, сделал из куска чёрной фанеры, пропитана, как гетинакс тёмно-коричневая, у нас её используют для постройки опалубки. Она гладкая как стекло. Снизу две полоски губчатой резины и упор под 90 град. Попробовал- работает! Но после фестуловской рельсы- фигня полная.Скользских тефлоновых дорожек на ней нету. И фанера слишком толстая.
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.11.2014 в 00:02:44
Костя G, Смотри,Костя.Возможно,будет интересно. Пришли щиты дубовые,резали на станке.Я у них уже заказывал,поэтому прибавил +10 по периметру.Но даже с этой поправкой получилось выровнять впритык.Погружная от Фе "поджигает"кромку при продольном торцевании(т.е.диск то в дереве,то впритык к нему). Плюнул,выровнял фрезером..
Z
бегрол
бегрол
23.11.2014 в 09:07:01
Али-баба, чего ваяешь ?
Костя G
Костя G
Стокгольм
23.11.2014 в 15:51:17
Али-баба написал : Плюнул,выровнял фрезером..
Подпалину можно хлоркой осветлить и потом финишной шкуркой убрать остатки. На погружной надо было обороты в минимум поставить и идти в два прохода по глубине. Или фрезером :) Правда, фрезер тоже подпаливает, тем более дуб. Я бы попробовал так сделать: резал бы в 2-3 прохода с небольшим припуском 1-2мм редкозубым диском, скоростным. А потом фрезером за раз вжикнул бы начисто, быстренько так, что и не потемнеет.
