Али-баба
Али-баба
Выборг
28.11.2014 в 13:55:11
Костя G написал : штроборез Ферм
"Чудо враждебной мысли"(С) :)
Z
pavsha
pavsha
Омск
28.11.2014 в 14:15:18
Костя G написал : Так попробуйте и отпишитесь, что б мы все знали.
Немного попилил Макитой 5477NB на морозце (у нас -25 г ц). Кабель задубел :(, а свиду такой толстый резиновый :). Когда кончится гарантия поменяю кабель на резиновый. Хотя может быть это тонкий японский намек: "нельзя, Павлик, в таких условиях работать нашим инструментом" :net:.
Других изменений в работе пилы не заметил.
Вместо смайлика "Victory"
эго
эго
28.11.2014 в 16:33:51
Пила циркулярная BOSCH GKS 160 Professional за 3780р. в мятой упаковке в 220В. Кто-то выбирал пилу подешевле.
бегрол
бегрол
28.11.2014 в 18:03:14
Костя G написал : ... "пластмассовые" полиуретановые кабели на морозе лопаются и коротят провода.
Костя , ты ничего не напутал , насчёт полиуретана ?
Пейсман
Пейсман
28.11.2014 в 19:32:48
эго, хитача всё равно дешевле, и с литой подошвой.
Вопрос по пильным дискам, видел у девольта модели специально для пил без расклинивающего ножа. Я вот не пойму, оно как бы заявляется как замена расклинивающему ножу или как?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2014 в 20:05:57
pom_ka написал : а о Rebir RZ4-45-2 что думаете?
Думаю, что покупать не стоит, очень жидкая подошва со всеми вытекающими.
pom_ka написал : можно поставить на шину (интересно на какую?) ...
Ставиться через пластиковую накладку на подошву (идет в комплекте) на старую бошевскую шину.
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.11.2014 в 21:12:54
pavsha написал : Вместо смайлика "Victory"
респект и Вам и макитовской пиле. Не уверен что будет легко подобрать кабель, хорошо себя ведущий при диапазоне от +40 до -25. Я ниже -15 стараюсь вовсе на улице не работать. Правда, у нас влажность очень высокая, по ощущениям -20 как - 40 а + 30 как + 40. На всякий случай (для тех, кто решит меряться морозами)- я в своё время до Ямбурга доезжал а трассу и ж/д от Тюмени наверх, до Нового Уренгоя до сих пор по памяти нарисовать могу. Так что в общем и целом с забортными (вкл экстремальные) температурами знакОм.
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.11.2014 в 22:16:19
бегрол написал : Костя , ты ничего не напутал , насчёт полиуретана ?
Конечно нет! Стопудово полиуретан! Хотя... Может полЕ урИ тан? :confused: На самом деле в химсоставе кабелей не уверен. Может и чё иное. Я ж не хЫмик а деревяшечник. Может там депирхнилсбензол какой, или ещё какая хрень. По виду так не сильно отличается от изоляции ПВХ, используемой в кабелях для внутреннего применения в инсталляциях. Ну, от розетки на лампочку постоянную линию кинуть. Раньше полиэтиленовые составы в изоляциях использовали. А на самом деле я не в курсе. Самая правильная изоляция- пропитанная воском шёлковая ткань в заземлённой свинцовой трубке, но такое попадается лишь на старых объектах и затруднительно применять на ручных инструментах, в том числе и по причине безопастности :)
Пейсман написал : видел у девольта модели специально для пил без расклинивающего ножа. Я вот не пойму, оно как бы заявляется как замена расклинивающему ножу или как?
Не, не совсем. Скорее- рекламный ход. "Плавник" под брюхом требуется для того, что-бы уменьшить разворачиваемый (вокруг вертикальной оси) момент. Когда давишь на пилу, любое боковое усилие сильно тормозит диск и соответственно перегружает мотор. С "плавником" это усилие снижается, вести прямую легче. При отсутствии плавника любое неловкое движение приводит если не к появлению детей, то к торможению диска, и если диск даже не сильно замедляется, то трётся плоскостью и сильно греется, в результате чего металл расширяется и коробится. В дорогих дисках и в дисках большого диаметра делают пропилы в теле диска от радиуса к центру, обычно замысловатой формы. Это для компенсации этих деформаций но с одной стороны нарушаются требования по стоимости, прочности и сильно по шуму. И с другой стороны помогает это не особо сильно, даже такие диски ёжатся и клинят. Поэтому зубья делают шире толщины диска. Допустим, полотно диска имеет толщину 2,1мм и тогда ширина зуба должна быть от 2,2мм Это- нормальная практика ВСЕХ брэндовых производителей, так что на основании только этого обстоятельства заявлять о преимуществе одной марки над другой считаю некорректным. Хотя, если они на своих дисках сделали особо широкие напайки, то...
Дмитрий Т написал : очень жидкая подошва со всеми вытекающими.
Оказывается на WSC 265 (старшая сестра Машки) подошва тоже "гуляет" от несильных нажатил пальцами (пила на коленях, не работает). Попробуйте пощупать Машку, насколько она податлива?
Valmemst
Valmemst
28.11.2014 в 22:17:58
эго, Это один из змеенышей (эта пила), почему у меня не срослось с Синими. В этой пиле нельзя поставить 90гр. Я весь измучился, затем измучил магазин и экспертизу. Вернули мани, помидоры синие завяли...
бегрол
бегрол
29.11.2014 в 10:18:03
pavsha написал : Немного попилил Макитой 5477NB на морозце (у нас -25 г ц). Кабель задубел :(, а свиду такой толстый резиновый :). Когда кончится гарантия поменяю кабель на резиновый. Хотя может быть это тонкий японский намек: "нельзя, Павлик, в таких условиях работать нашим инструментом" :net:.
Спасибо за инфу .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.11.2014 в 20:36:21
Костя G написал : Оказывается на WSC 265 (старшая сестра Машки) подошва тоже "гуляет" от несильных нажатил пальцами (пила на коленях, не работает).
Что-то не понял, как литая подошва может гулять, да еще от несильных нажатий пальцем?
Костя G написал : Попробуйте пощупать Машку, насколько она податлива?
Подошва не податлива, во всяком случае руками закрутить ее винтом не получается. Не, ну если давануть как следует, пружинит немного. Насколько я знаю, подошвы у 255-й и 265-й одинаковые. Голова тоже жестко сидит. Может ту, что Вы жали, уронили случайно пару раз на кафель?
