Барута
Барута
Анапа
08.12.2014 в 23:24:31
в0в0в0 написал : Из паспорта - по памяти - там 3\8 цепь.
Угу.
alzp
alzp
08.12.2014 в 23:25:46
Барута написал : Не, именно ширина пропила. Нашел тему - пишут, что обычная цепь, типа орегоновской.
Говорю же обычная цепь
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
09.12.2014 в 09:02:18
alzp; Ширина паза 1,3 мм шаг цепи 3/8 стандарт как и на протуле
Vadim
Vadim
Красноярск
09.12.2014 в 10:38:18
alzp написал : Говорю же обычная цепь
Безоговорочно утверждать не берусь, но где то встречал что там свой угол заточки, по тому что чаще используется для продольного реза.
Ssshaman
Ssshaman
09.12.2014 в 12:45:40
Vadim; Так никто не мешает поменять цепь на продольную или переточить. Для поперечного реза угол заточки 25-30градусов, для продольного - 10градусов.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
09.12.2014 в 23:55:38
Други, вот такое сомнение: если пилу Bosch GKS 55 GCE поставить на шину, насколько ровный будет рез, ведь там нет компенсаторов зазора?
_maximus_
_maximus_
10.12.2014 в 01:45:10
Roman Genna; На Макитовской шине люфт немного больше чем на родной Бошевской.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
10.12.2014 в 10:11:22
Благодарю за видео!:) Т.е. как я понял в принципе пилить можно. Да что-то я стал засматриваться на погружную от Bocsh.Если выбирать между Bosch GKS 55 GCE и Bosch GKT 55 GCE что предпочесть?
бегрол
бегрол
10.12.2014 в 10:20:38
Roman Genna написал : Если выбирать между Bosch GKS 55 GCE и Bosch GKT 55 GCE что предпочесть?
Смотря для чего . Задачи какие ?
AndPol
AndPol
Троицк
10.12.2014 в 14:44:29
Roman Genna написал : Bosch GKS 55 GCE и Bosch GKT 55 GCE что предпочесть?
Пользовался и тем, и другим. Аппараты весьма разные. Действительно, вам для чего нужно?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.12.2014 в 15:36:17
Барута написал : Сегодня в лабазе Kress 1400 DS Duo Sage http://toolking.ru/catalog/circularsaws/kress_1400_ds_duo_sage/?r1=yandext&r2= видел по вменяемой цене 11с небольшими "копейками". Кто-нить пользовал такую? Интересует ширина пропила цепью.
Такие пилы есть двух видов: старая с пластмассовым защитным кожухом и новая с металлическим. Так вот, на новую (с мет. кожухом) есть нарекания на качество сборки, здесь на форуме не раз звучало. Поэтому от покупки такой пилы я бы воздержался. Если старого типа с пластмассовым кожухом, то такую бы рекомендовал к покупке, собрана хорошо, цепная насадка значительно расширяет возможности пилы, рез ровный и чистый (для цепи), шириной (на глаз) миллиметров 6-7. Режет цепью достаточно шустро (но надо следить за заточкой цепи) Вот пример реза:
