alex_k
alex_k
11.12.2014 в 22:36:45
Ves написал : Глубину регулировать.
_maximus_ написал : Микроподстройка глубины...
Микролифт для использования в столе .
_maximus_
_maximus_
12.12.2014 в 00:44:03
alex_k написал : Микролифт для использования в столе .
Ого - круто !!! :)
бегрол
бегрол
12.12.2014 в 08:36:33
Roman Genna написал : Распил плитных материалов: фанера, ЛДСП, распил массивной и паркетной доски, в будущем возможно мебель из лдсп или мебельного щита.
Погружную берите .
Хорошо подходит под Ваши задачи .
Барута
Барута
Анапа
12.12.2014 в 09:15:37
_maximus_ написал : Ого - круто
Тритон однако. Не хухры-мухры:)
Ярослав69
Ярослав69
12.12.2014 в 10:54:51
Подскажите, а точнее разъясните, в чем принципиальня разница между простой и погружной? как понимаю, та и та могу "ездить" по шине, и в чем разница?
AndPol
AndPol
Троицк
12.12.2014 в 10:56:07
бегрол написал : Погружную берите . Хорошо подходит под Ваши задачи .
Соглашусь. Если выбирать только одну, то скорее GKT. Пилит как нож масло. Очень легко в древесину входит, сопротивления практически не чувствуешь. Только шумная ппц.
Детравиль
Детравиль
12.12.2014 в 11:03:30
Ярослав69, У погружной специально подпружиненный узел для плавного погружения диска в материал и подошва специально приспособленная под установку на шину, как правило свою, но есть варианты подобрать и от других производителей, на деревяном форуме Вудтулз есть подробное рассмотрение темы по шинам.
Ярослав69
Ярослав69
12.12.2014 в 11:07:28
Детравиль, т.е. вся разница сводится только к плавности погружения?
maslenkin
maslenkin
12.12.2014 в 11:10:11
Барута написал : Тритон однако.
Как их понять: зачем покупать TTSTP Набор из двух направляющих шин 700 мм и соединителя для TTS1400 за 5500рэ, если можно взять TTST1500 Направляющая шина 1500 мм для TTS1400 и TTSTC Соединитель 320 мм в сумме за 4450рэ и распилить??? даже шины длиннее будут :)
Инструментар
Инструментар
Ковров
12.12.2014 в 11:15:22
Ярослав69 написал : Подскажите, а точнее разъясните, в чем принципиальня разница между простой и погружной? как понимаю, та и та могу "ездить" по шине, и в чем разница?
Не в работе с шиной соль. На обычной пиле сначала выставляется глубина распила и вылет диска относительно подошвы фиксируется в нужном положении, при этом запиливание в заготовку не с края становится невозможным (проблематичным, не безопасным), хотя некоторые производители даже в инструкциях описываюся процесс запиливания в центре заготовки обычной (не погружной) пилой. На погружной пиле вы устанавливаете максимальную глубину пиления, при этом перемещение диска (узла с диском) вверх-вниз относительно подошвы не блокируется и оно (как сказано выше) плавное. Да и кожух отличается по степени защиты.
Детравиль
Детравиль
12.12.2014 в 11:15:24
Ярослав69 написал : Детравиль, т.е. вся разница сводится только к плавности погружения?
И ещё удобство крепления, перемещения и регулирования люфта по шине. Шина же имеет противоскольную резинку для выполнения резов по ЛДСП без зазубрин края. Основное назначение погружной пилы- листовые материалы, удобна для раскроя и является своеобразной альтернативой форматно-раскроечному станку в гаражных условиях при сборке мебели. Мойку врезать в столешницу- аж со свистом..:) Благодаря выставляемой глубине погружения можно в идеале произвести рез материала на поверхности не повредив саму поверхность и доли милиметра для полного разреза дорезать проведя канцелярским ножом:)
