ogurets
ogurets
Харьков
06.07.2015 в 10:36:40
  1. Диск нужен острый и родной или хотя бы тонкий как родной
  2. Если нет постороннего шума и не сильно греется на холостых, то с подшипником все в порядке! В любом случае, если есть подозрения, то лучше потратить 30 минут на разборку-сборку и проверить подшипник.
ALNI
ALNI
17.07.2015 в 23:38:15
Cуществуют переходные кольца с 20 на 22? А то как-то не могу найти.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
18.07.2015 в 00:05:56
@Пейсман, лучше вскройте. У них это системная тема.
Valmemst
Valmemst
18.07.2015 в 00:20:02
@Sadovod33rus,
Снять защиту и выбрать люфт шайбами. Всё, пользоваться.
i1780
i1780
Тольятти
18.07.2015 в 15:23:23
@sanya1965,
sanya1965 написал :
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **ALNI**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5261429#post5261429)
А чем она еще отличается от 110м+? Подошва как в 110м+?
визуальное отличие в размере диска и ясное дело кожух больше.
подошва традиционно кривая, чтобы нельзя было быстро выправить, кривизну сделали диагональной.
размер подошвы кмк немного больше, но не ручаюсь точно.
 Так и не могу понять откуда взялись 700 грамм, по сравнению с моделью 110. Кожух из лёгкого материала и он столько весить не может. Сам пильный диск 135мм. не может весить на пол кило тяжелее чем 110мм. Если только подошву самой пилы сделали из более толстого металла ? Тогда - да. Тогда если сложить веса пилы,подошвы и кожуха мы сможем набрать 700 грамм. Не смог в инете найти вес самих пильных дисков , чтобы сравнить их вес. А вот за инфу, что 135 модель греется - спасибо. Меня это тоже интересовало. Могу купить любую из этих моделей для использования в быту. Но посмотреть их вживую перед покупкой нет возможности. Писать на сайт производителя тоже нет смысла. Уже писал. Они её там тоже в реальности не видели. Наверно потому, что сами её не делают, а делают её в Китае. Вот в Китай я ещё не писал - в языках слабоват. Очень буду благодарен если вы ещё побольше напишете и сравните две эти модели. Зациклился я на этих моделях т.к. мне нужна меленькая недорогая пила для бытового пользования. Выбор тут небольшой. Ещё мне нужно чтобы пила была легкой.
Valmemst
Valmemst
18.07.2015 в 15:31:31
А вот ни разу она не маленькая. Мотор торчит, как у взрослой пилы. Хотите маленькую - Хитачи 6, и к ней диск на 140мм. Компактная, легкая пила.
kvost
kvost
18.07.2015 в 16:29:28
in my humble opinion
i1780
i1780
Тольятти
18.07.2015 в 16:52:09
Цена. Цена Хитачи , блин , смущает. Я поэтому и говорю, что выбор небольшой.
ALNI
ALNI
18.07.2015 в 23:06:44
Калибр ЭПДУ-750/110м+ в Москве счас по таким ценам:
 https://market.yandex.ru/product/7716164/offers?hid=91657&grhow=shop&onstock=1&how=aprice
В живую ЭПДУ-750/135м+ не видел и не взвешивал на глаз хотя бы. Над чем думал это 2,8 кг + 3,4 см глубина пропила или 3,5 кг + 4,5 см глубина пропила. Выбрал меньший вес, подумалось 4,5 см того же дерева она будет плохо жевать, да и не предвидится у меня таких толщин, надеюсь. Если что с двух сторон пильну.
Так что остановился на 110+. К отпуску через пару недель возьму.
Еще только переходные кольца нужны с 20 на 22, что бы дешевый алмазный диск на 110 или 115 прикупить. Запало, что ей можно керамогранит резать.
ALNI
ALNI
18.07.2015 в 23:10:34
Bosch PKS 40 еще смотрел. Даже в руках держал.
i1780
i1780
Тольятти
19.07.2015 в 21:59:10
ALNI написал : Bosch PKS 40 еще смотрел. Даже в руках держал.
 Тоже её смотрел, но тоже не вживую. Она дороже чем ЭПДУ-750 . Мощность меньше на 150 ватт, а диск 130 мм (почти как у ЭПДУ-750/135м+). Боюсь она с такими характеристиками будет глохнуть в работе или сильно греться. Подошва - штамповка. И вес у пилы всего 2,4 кг. Видимо она не только снаружи , но и "внутри" вся из пластика. Мне тут приглянулась Hitachi С6SS. Литая подошва. Мощность 1050 ватт. Цена. Вес 3,2 кг. Но качество её изготовления - дешёвый китай. И посадочный диаметр диска 30 мм. И скорость у неё великовата - 5500 оборотов. Боюсь с такими оборотами дерево будет "подгорать".А про ЭПДУ-750 ( про обе модели) я думаю так же. Мне тоже ближе по характеристикам 110+. Я так и думал , что 135+ будет греться в работе. Нельзя тупо увеличить диаметр пильного диска и хорошо работать на той же мощности.
