VasRod
VasRod
20.07.2015 в 02:28:57
Немного информации по пиле AEG KS66C.
Выпуск 2014 года. Все достоинства перечислялись ранее, поэтому скажу только о том, что в пиле "модернизировали":
  • фланец, закрывающий редуктор, стал пластиковым  , и, хотя подшипник вызывает уважение, "осадочек остался";
  • не получилось установить на пилу родной адаптер шины - не совпадают крепежные отверстия на адаптере и платформе пилы на 2,5 мм, из-за этого адаптер встает с перекосом (нарушается параллельность диска и края платформы);
  • присутствует биение дисков как родного, так и купленного дополнительно макитовского (кто виноват, опорный фланец или диски, пока проверить не могу).
В остальном, как ранее и писАли, агрегат достойный.
P.S. Подшипник, хоть и имеет обозначение 6202, дюймовый (как истинный американец): посадочный диаметр внутреннего кольца 15,87 мм.
Костя G
Костя G
Стокгольм
20.07.2015 в 02:35:15
VasRod написал :
 То, что на родной адаптер шины не встаёт- очень странно. Нет ли ошибки?  Скажите пожалуйста, каково биение и в какой плоскости, велико-ли?
VasRod
VasRod
20.07.2015 в 02:50:03
Костя G написал :  То, что на родной адаптер шины не встаёт- очень странно. Нет ли ошибки?
Увы, когда приехал возвращать, продавцы тоже удивились и решили проверить на своих пилах ( KS55C от АЕГ и CS60 от милки) - криво!
Похоже адаптер сделан для американской пилы .
Точно проверить величину биения нечем (на глаз 1-2 десятки в плоскости врвщения). Обратил внимание из-за появления небольшой вибрации при работе пилы с установленными дисками, потом увидел "полосатость" на срезе распиленного фанерного листа.
Диски, кстати, строго параллельны краю платформы (в пределах точности штангель-циркуля ).
Банзай
Банзай
21.07.2015 в 15:09:32
Приветствую знатоков!
Выбираю пилу для дачно-деревенских работ.
Надо чтоб могла достаточно свободно распускать вдоль доску 50,
хорошо справлялась с дсп и фанерой .
Причем фанера может быть до 70мм ( сам клею 2-3-4слоя для поделок своих)
Естественно это для прямого реза.
Выбор из моделей
 Девалт 560 уважаю марку, да и отзывы неплохие.
АЕГ 66с - хвалят здесь.
Макита  5008 тоже отзывы неплохие.
Обязательное условие - возможность,пусть и со сверлением подошвы,стационарно.
Склоняюсь к Маките 5008 за мощность и отсутствием проблем с сервисом и расходниками.
Или купить торцовочную -универсальную , типа все в одном флаконе.( дороговато)
Гocть
Гocть
21.07.2015 в 15:38:17
5008 из 3-х. Самый большой пропил из 3-х и самая большая мощность.
бегрол
бегрол
21.07.2015 в 16:01:16
в0в0в0 написал : 5008 из 3-х. Самый большой пропил из 3-х и самая большая мощность.
 Согласен .
Банзай
Банзай
21.07.2015 в 16:23:27
То, что мощность самая большая и пропил это гуд.
Вопрос в качестве и удобстве работы.
Ни у одной из них нет расклинивания  и плавного  пуска.
Это не сильно напрягает?
Работал только на стационарной  во времена СССР, там такого не было и вроде все работалось.
Просто по аналогии с инвертором . Не варил ничего лет 30.
Купил Кедр ММА 180 и сразу получил приличный шов.
А в нем как раз и антиприлипания и форсаж и прочее.
Так и здесь, может какую модель с хорошей мощностью, расклиниванием, плавным пуском подскажете?
Но конечно чтоб и цена не мафелевская и фестуловская.
Гocть
Гocть
21.07.2015 в 16:32:53
Озвучьте бюджет.
Банзай
Банзай
21.07.2015 в 16:37:02
Хотелось бы уложиться в 10000, но если " в руку ляжет" то и еще до 15000 подниму.
Гocть
Гocть
21.07.2015 в 17:04:30
Короче - бери 5008 мг. При старте особо не дергает. Расклинивающий - он нах не нужен. Только тем кто без него жить не может. К примеру если поставить тонкий диск и он тоньше ножа то нож нужно снимать - иначе пилилка пилить не даст из за того что он толще пропила. Плавный пуск желателен - но не нужен. Поэтому 90% пил что продают не имеет ни того ни другого. Если по шинам ездить не нужно - 5008 мг по характеристикам оптимальный вариант. И цена 8 тыр. ЗА 16 тыр можно взять 2 штуки и одной пилить с рук. Вторую поставить в стол.
Банзай
Банзай
21.07.2015 в 18:05:21
Ясненько,спасибо.
Останавливаюсь на 5008.
Потом чего легкое подберу.
А может и аккумуляторное что нибудь.
