Али-баба
Али-баба
Выборг
09.12.2017 в 20:25:41
Podmasterii написал:
Али-баба написал:
Podmasterii написал: Али-баба, 576 с пазом в подошве под шины.про совместимость шин Девольт, макита вычитал в теме :совместимость шин разных производителей...Следовательно может ездить)
Podmasterii, Итак уже голову сломал,пополам,надвое. 576 или 577? У 576 стандартная посадка диска,подсветка,но,блин-диск справа. у 577 диск слева.Хорошая развесовка,но диск-ромб.Света-нет. Дабы дальше не ломать голову,предположу онной подождать.Не горит.. :)
Али-баба, Три года пользуюсь связкой :плотницкая цепная пила Протул ssp-200,дисковая csp-68 и шинами от протул и макиты.Основные работы кровельные ,площади не маленькие .Бегать туда-сюда с хвостом занимает время.Циркулярка ,болгарка,перф...мечта кровельщиков и не только.)
Podmasterii, Ну,то что Протул(Фестул)вяжется с макитовскими шинами-я и так знаю,пользую. ДВ каким боком там?Рипит.. Нету Флексвольту трёх лет.Ну,никак..
Z
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
09.12.2017 в 20:51:45
Али-баба, Флексвольта у меня пока нет.Про три года Флексвольту я не писал.Про совместимость 576 с шинами макиты написано на форуме вудтулс ссылка
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.12.2017 в 21:03:13
Podmasterii написал: Али-баба, Флексвольта у меня пока нет.Про три года Флексвольту я не писал.Про совместимость 576 с шинами макиты написано на форуме вудтулс ссылка
Podmasterii, Прочитал. Я видел в Финке шины ДВ-ИМХО,они совсем не похожи по направляйкам на Ма и Фе. :confused:
Z
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
09.12.2017 в 21:22:50
Али-баба, На ютубе пересмотрел,на dcs 576 в подошве два паза.ближний под DW шины,вторая ?Надо просить продавцов померить расстояние от диска до края второй подошвы.Свериться с макитовской шиной. :confused:
O_TER
O_TER
10.12.2017 в 11:28:36
Podmasterii написал: dcs 576 в подошве два паза.ближний под DW шины,вторая ?
Если посмотреть инструкцию DWE 576 (не нашел для DSC) - дальний паз предназначен для пиления с наклоном 45 град.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.12.2017 в 13:09:15
Мог бы и попробовать поставить.. :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=ngSeY4Agjlc]
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.12.2017 в 18:45:32
Podmasterii написал: Али-баба, На ютубе пересмотрел,на dcs 576 в подошве два паза.ближний под DW шины,вторая ?Надо просить продавцов померить расстояние от диска до края второй подошвы.Свериться с макитовской шиной. :confused:
Podmasterii, Отписал американцу,который сидит на обеих линейках,с данным вопросом.Посмотрю,что ответит. Пока понятно,что Фе не садится на шины ДВ..
Z
dedDODon
dedDODon
10.01.2018 в 12:32:58
Всем доброго дня! Помогите с выбором дисковой пилы MAKITA DSS610 или HS7601. К меня нет опыта использования ручных циркулярок. До этого времени пользовался только стационарной и торцовочной. Сейчас, при строительстве дачи, появилась необходимость пилить доску (половая, брус 50х200, имитация бруса и т.п.) по месту, а не таскать 6-ти метровки к торцовке.
Дилемма: Взять проводную HS7601 со 190-м диском (глубина пропила 66 мм) Или аккумуляторную DSS610 со 165-м диском (глубина пропила 57 мм). Акумы будут использоваться от импульсного шурика 3А*ч
В итоге, чем практичнее пользоваться? Есть ли смысл жертвовать мощностью в пользу мобильности (в случае выбора аккумуляторной версии)
ole325
ole325
10.01.2018 в 13:04:45
dedDODon написал: Взять проводную HS760
рекомендую рассматривать сетевую bosch GKS 190 Мощность 1400 Вт, пилит 50мм под 45 градусов, по весу немного тяжелее, но аналоги по глубине пропила весят за 5 кг
у DSS610Z хват "американский" - почти сверху, при клине может "убежать"
АКБ вариант полезен тем, что можно и в магазине распилить, если бывает в этом необходимость. Пострадает скорость реза, роспуск вдоль только хорошими дисками более менее
В идеале нужны обе, выбирайте, что сейчас важнее. Наличие АКБ плюс к варианту без шнура.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.01.2018 в 13:56:16
ole325, Человек Макитами интересуется,а не ширпотребом от Бош.
dedDODon
dedDODon
10.01.2018 в 14:23:09
ole325 написал: рекомендую рассматривать сетевую bosch GKS 190 Мощность 1400 Вт, пилит 50мм под 45 градусов, по весу немного тяжелее, но аналоги по глубине пропила весят за 5 кг
Характеристики отличные, но встречаются негативные отзывы в процессе эксплуатации, поломки....
ole325 написал: у DSS610Z хват "американский" - почти сверху, при клине может "убежать"
Спасиб, на это не обращал внимания.
