Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2018 в 16:55:48
Барута написал: Алекчандр, стоимость этого станка мало сопоставима с ручной циркуляркой. Нужен ли он ТС?
Я думал, что Вы просто теоретически интересуетесь таким станком. Но если выбирать между этим станком и ручной циркуляркой, установленной в стол, то я бы выбрал станок. Станок -он и в Африке станок, как говориться. Конечно, если станок можно купить по вменяемой цене.
ole325
ole325
06.02.2018 в 16:59:35
Барута написал:
Дмитрий Т написал: Можно
Барута, пост скорее о том, что нечего дельного из перевернутой дисковой пилы не выйдет.
такой сопоставим по цене с хорошей дисковой пилой:
а толку явно больше
Барута
Барута
Анапа
06.02.2018 в 17:08:25
У меня был в свое время похожий станок (могилевский) - показался мне крайне неудобным в эксплуатации. Пока настроишь - забудешь что хотел сделать. Ессно, станок лучшЕЕ. Тем более самодельный, на пару кВт или больше - типа такого как на фото. Но в данном конкретном случае (у ТС) вряд ли оправданно будет приобретение именно станка.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2018 в 17:32:16
Насколько я понял, человек хочет купить ручную дисковую пилу для установки в стол, что бы распускать брусок до 100 мм толщиной. Но тогда ему надо брать пилу мощностью около 2 кВт и диском 210-235 мм. А такие пилы недешевые. Можно за такую цену, а то и дешевле, купить б/у станок. С другой стороны, если планируется использовать пилу и в руках, тогда конечно, станок не нужен. Но как я понял, планируется только работа в столе. Что касается недостатков станка, они конечно же есть, особенно если у станка нет постоянного места. И длинномер вдвоем надо пилить или мастрячить валки.
Sanya1989
Sanya1989
Минск
06.02.2018 в 20:16:19
Дмитрий Т, не совсем правильно поняли. Брусья 100*100 планирую распустить в ручную. Это будет разовая работа. А вот в дальнейшем хочу поставить в стол и использовать в хоббийной столярке. Хотя иногда, наверное, буду вынимать.
tt43
tt43
Рыбинск
07.02.2018 в 03:14:27
народ,что скажите про циркулярные пилы STANLEY ? в частности Stanley STSC1618 ? что о ней можете сказать ? по вашему мнению 1600 ватт ( ну потребляемых как бы, но и на выходе как бы должно быть тоже хорошо) у нее - честные ? уж больно она напоминает бытовой Black&Decker CS1004 буквально по всему...только последний -то -уже 1400 ватт мощи (хотя при этом весит 3,6 кг против 3,9 у stanley ) ! толще обмотка мотора ? вообще, в гараж , для неспешного бытового но ! частого применения в качесвте ДОБРОТНОГО инструмента можно рассматривать эти stanley и Black&Decker ? а так же интересует еще моделька Black&Decker CS1550. только вот нигде про нее инфы нет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.02.2018 в 17:21:14
Sanya1989 написал: не совсем правильно поняли. Брусья 100*100 планирую распустить в ручную. Это будет разовая работа. А вот в дальнейшем хочу поставить в стол и использовать в хоббийной столярке. Хотя иногда, наверное, буду вынимать.
Ну тогда и разговора про станок нет.
Маньяк
Маньяк
10.04.2018 в 12:45:14
Приветствую мастеровых. Выбираю пилу. Назначение - точный и чистый рез фанеры. + установка в стол. Работа по идее на один проект, но кто же его знает, что дальше будет. Циркулярка первая.
Со всеми марками сталкивался, претенций нет ни к кому. Дома есть лобзик Макита. ...Лет 15 наверное. Жив, здоров. Из деволта - болгарка. Классная вещь. Aeg - был шурик на работе. Нареканий по работе не было. Бош - дома шурик лет 5, и фрезер зеленый.
Что присмотрел: Makita HS7601 - 8290р
  • кейс
  • недорогие и доступные запчасти
  • 1 год гарантии.
DeWALT DWE 560 - 6890р
  • нет кейса
  • самая низкая цена.
  • гарантия 3 года. Но зачасти в дальнейшем дороже.
AEG KS 66-2 - 7990р
  • нет кейса. (Сумка не равноценная замена.)
  • гарантия 3 года.
  • 1600 Вт. (А оно мне надо?)
Bosch GKS 190 - 7911р
  • нет кейса, только за дополнительные деньги.
  • пропил 70мм.
  • гарантия 3 года при регистрации на сайте.
  • Не самый лучший гарантийный сервис (по отзывам пользователей)
  • Судя по фото - отсутствие смазки - довольно частое явление. На последнем месте в списке.
Пока из приоритетов макита из за кейса и запчастей. Деволт - на втором месте из за стоимости.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.04.2018 в 14:19:06
В вашем случае неплохая думаю эта,а кейс не сильно и нужен. https://m.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/diskovaya_pila_aeg_atlas_copco_k66_novaya_1331663769
Sanya1989
Sanya1989
Минск
10.04.2018 в 14:30:32
Маньяк, кейс - это конечно хорошо. Но зачем он Вам нужен, если Вы собираетесь установить ее в стол? Я ни в коем случае не отговариваю от макиты. Просто в Вашем случае кейс вообще не должен быть критерием выбора.
ole325
ole325
10.04.2018 в 14:39:02
Маньяк написал: Bosch GKS 190
у меня живет третий год, не каких проблем. Самая удобная по глубина пропила/вес, мало кто осиливает 50ку под 45 градусов, но мощности у нее мало, т.е. если много пилить на всю глубину, то неспешно и хорошим диском. В стол она штатно не ставится.
Про фанеру еще не плохой вариант GKS 12V-26, есть аналог от макиты.
