Chert
Chert
02.02.2018 в 21:59:12
Sanya1989 написал: А что с надежностью и точностью у этих пил?
Sanya1989, по надёжности и точности сейчас всегда - лотерея. У меня одна аккумуляторная и gks 190, всё устраивает.
Sanya1989
Sanya1989
Минск
03.02.2018 в 23:16:08
У интерскола есть расклинивающий нож. Насколько это важно для циркулярки в столе?
Chert
Chert
04.02.2018 в 00:03:13
Sanya1989, кмк, в столе расклинивающий нож даже предпочтительней, чем при традиционном использовании. Но тут есть один нюанс: нож должен быть такой же толщины, что и пильный диск. В идеале - другой диск, другой нож.
tt43
tt43
Рыбинск
06.02.2018 в 11:13:43
народ,что скажите про циркулярные пилы STANLEY ? в частности Stanley STSC1618 ? что о ней можете сказать ? по вашему мнению 1600 ватт ( ну потребляемых как бы, но и на выходе как бы должно быть тоже хорошо) у нее - честные ? уж больно она напоминает бытовой Black&Decker CS1004 буквально по всему...только последний -то -уже 1400 ватт мощи (хотя при этом весит 3,6 кг против 3,9 у stanley ) ! толще обмотка мотора ? вообще, в гараж , для неспешного бытового но ! частого применения в качесвте ДОБРОТНОГО инструмента можно рассматривать эти stanley и Black&Decker ? а так же интересует еще моделька Black&Decker CS1550. только вот нигде про нее инфы нет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.02.2018 в 13:52:40
Sanya1989 написал:
Chert написал: Из списка по ттх интересней Интерскол. 1600w и плавный пуск. В стол то, конечно, 190 диск пойдёт, но ведь от глубины пропила надо будет ещё отнять толщину монтажной пластины(. Вы CMTэшным диском бруст то не распускайте, оставьте его на чистовую))
Chert, Спасибо!
Да, я учел толщину столешницы (18-20мм). Останется где-то 46-47 мм при 90 градусах. Ну и брусы буду распускать стандартным диском. А интерскол интересен именно из-за мощности? А что с надежностью и точностью у этих пил?
Sanya1989, Покупайте Макиту,в гробу я Интерсол видел..,вообще херня.Одно название что инструмент.У меня есть разные марки инструмента,Интерскола нет..,нынешнего.
Sanya1989
Sanya1989
Минск
06.02.2018 в 13:59:48
Вячеслав И., спасибо за совет!
Я, вот, еще один форум почитал и тоже больше к Маките начал склоняться. А у Вас, видимо, есть печальный опыт с Интесколом.
alumnus79
alumnus79
Пермь
06.02.2018 в 15:29:45
Sanya1989, Надежность - прежде всего правильный выбор инструмента по его техническим возможностям. т.е инструмент должен соответствовать вашей работе. Бренд точно не спасет. Точность - у дисковой пилы на 80% зависит от качества диска. Из трех ваших пил - две из них "Средние" - т.е больше предназначены для монтажных работ. Они относительно легкие, компактные. Распускать ими брус 100 на 100 на доски - это будет испытание, в том числе для вас. Использовать их как стационарные пилы - тут тоже вопросы, т.к они как раз создавались для переносной работы. Закрепили пилу к столу, достали сороковку доску, "даванули" один раз - диск клинит - якоря нет = ремонт 75% от стоимости пилы. Когда пила в руке, то ее легче чувствовать и не давать заклинивать. Когда доска в руке, то ... Поэтому станки с ременной передачей в случае стационарного использования лучше. В случае заклинивания , проворачивает ремень и двигатель остается целым. В вашем случае берите Интерскол, т.к пила мощнее, и следовательно с вашими задачами будет легче справляться. Сгорит не так жалко и ремонт дешевле. Остальному в пилах ломаться почти нечему, несколько подшипников и шестерня.
Sanya1989
Sanya1989
Минск
06.02.2018 в 16:11:38
alumnus79, спасибо!
Нужно будет еще подумать над установкой пилы в стол. На ютюбе столько видео, в журналах по столярке видел (и не только русскоязычных) и даже на деревянном форуме есть такие темы. И никто не предупредил, что это опасно для жизни циркулярки :) Только здесь об этом узнал.
Что касается бренда - согласен. Если Фестулом гвозди забивать, он тоже накроется... наверное. Но я стараюсь к инструменту относиться бережно. К Маките отношусь хорошо.
Диск хочу CMT 271 или 291 взять. У Макиты, если не ошибаюсь, есть юстировка. Думаю, это тоже немаловажно для точности?!?!
Барута
Барута
Анапа
06.02.2018 в 16:22:50
alumnus79 написал: Поэтому станки с ременной передачей в случае стационарного использования лучше.
А можно пример такого станка, а еще лучше - ссылку. Спасибо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2018 в 16:32:44
Барута написал: А можно пример такого станка, а еще лучше - ссылку. Спасибо.
Можно, пример станок деревообрабатывающий СДБ-1. У меня есть такой, куплен в 1994 году. Ссылка на станок https://tula.barahla.net/goods/134/6666612.html
Барута
Барута
Анапа
06.02.2018 в 16:51:06
Дмитрий Т написал: Можно
Алекчандр, стоимость этого станка мало сопоставима с ручной циркуляркой. Нужен ли он ТС?
