ole325
ole325
05.03.2019 в 20:38:37
Я тут с GKS 12V-26 поигрался, очень поучительно на каком нибудь OSB попытка чуть подрезать назад. При мощности около 250 Вт дергает не слабо - по сравнению с просто клином диска существенно сильнее, и это всего 250 Вт
Nemez
Nemez
05.03.2019 в 21:03:14
alzp, Главное это работает , у Макиты отлично . Несколько раз дергалась пила назад , эта функция не дает сойти с шины и пойти на оператора . Что и произошло , когда не пользовался этой функции - на фото результат выложил .
ole325, На Маките 6000 это штатная операция( кнопочка есть даже ) - подрезка( на 2-3 мм ) и обычно осуществляется обратным ходом , далее прямым ходом на всю глубину , но к сожалению не всегда делаю по инструкции .
ole325
ole325
05.03.2019 в 23:17:59
Nemez, не я попытался на всю глубину несколько см пройти назад, крайне был удивлен результатом. Хорошо, что мелкая позволяет понять как это все резко и не ожиданно.
alzp
alzp
06.03.2019 в 00:46:58
Nemez написал: alzp, Главное это работает , у Макиты отлично . Несколько раз дергалась пила назад , эта функция не дает сойти с шины и пойти на оператора . Что и произошло , когда не пользовался этой функции - на фото результат выложил .
Nemez, фото выше это результат подрезки на 2мм или глубже ? у меня никогда при подрезке не "прыгала" .....
volk32
volk32
Вологда
24.03.2019 в 15:21:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста аккумуляторную циркулярную пилу с глубиной пропила 35-40 мм. Желательно лёгкую и небольшого размера.
jekomez
jekomez
Уфа
28.03.2019 в 02:20:25
А кто нибудь пользовал Дисковая пила BLACK+DECKER CS1004 ? цена на неё акционная, 3600 - по бюджету проходит, читал читал тему, не осилил) смущает этот отзыв:
Пользователь скрыл свои данные 2 плохая модельОпыт использования: менее месяца Достоинства: Легкая, несильный рывок при включении Недостатки: Сломалась на дюймовке!! Торцевал сухую сотку, на выходе пила издала громкий "КРАК", после чего застучала. Уж не знаю, что случилось, то ли подшипник рассыпался, то ли еще чего, но жуть как обидно - тока-тока купил ((( Поработал на даче пару выходных. Нагрузок особых не было. Комментарий: Защита силуминовая, нет указателя глубины. Сервис нашел только один, где-то на Можайке, ближе к МКАДу (Москва)
Или такое с любой может произойти?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.03.2019 в 15:00:22
jekomez написал: Или такое с любой может произойти?
С барахлом да.
jekomez
jekomez
Уфа
28.03.2019 в 18:51:33
а BLACK+DECKER CS1004 - барахло?
jekomez
jekomez
Уфа
28.03.2019 в 18:54:14
я было уже почти купил ЗУБР ЗПД-1600 - но смутила информация о люфте, и хреновом, в следствии этого, резе, теперь в раздумьях хотел фанеры немного порезать, дровишки помучать, доски порезать по хозяйству.. хз что выбрать, взял бы бош 190, но дороговато, охота уложиться в тыщи 4.. думаю вот в леруа зайти хитачи взять, болгарка пока не разочаровала, перф макита 2450 тоже из ЛМ - пока служит
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.03.2019 в 15:01:12
jekomez написал: а BLACK+DECKER CS1004 - барахло?
jekomez, За 3 тыра нормального ничего нет. Ежели хочется не барахло, а денех в обрез, попробуйте поискать Maktec за приемлимую цену.
jekomez
jekomez
Уфа
30.03.2019 в 14:45:23
Maktec похоже редкий зверь) спасибо, я все понял
