ole325
ole325
11.09.2019 в 14:28:27
mydocalm, берите 190, более менее универсальна. Обратный удар будет если зажмет диск, т.е. положили доску на две опоры и пилим посередине, надеюсь понятно что так плохо. Либо если попытаться пилить в обратную сторону. Просто при перекосе пила дергается назад, но даже одной рукой вполне удерживается.
5008MG тяжелая, и не универсальная. GKS 65 дорогая и по глубине не особенно отличается, там уже смысл есть на GKS 65 GCE смотреть, но цена еще больше.
mydocalm
mydocalm
Минск
11.09.2019 в 19:27:29
ole325, А как gks 190 на полном погружении, мощи хватит? И как понять, универсальна или нет? Сразу я и смотрел на GKS 190, у нас вот есть такая модель Bosch GKS 190 Professional 0615990L2E (с Toolbox PRO),но там на фото нет второй ручки, это такая модель? https://catalog.onliner.by/electric_saw/bosch/0615990l2e
nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.09.2019 в 21:11:27
mydocalm написал: А как gks 190 на полном погружении, мощи хватит?
С макитовским M-Force диском пилит весьма уверенно. Главное чувствовать подачу
mydocalm
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 09:58:33
nikwood87 написал:
nikwood87, Возьму наверное GKS 190 0615990L2E (с Toolbox PRO) и диск MULTI MATERIAL BOSCH 190 X 30 X 2,4 MM; 54 (2608640509), чтобы без сколов отпилить дсп,фанеру. Как такой диск, пользовался кто?
mydocalm
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 10:09:24
Еще хотел спросить, может есть у кого Bosch Toolbox PRO 1600A018T3,влезет туда рубанок Бош GHO 26-82D? Может есть возможность примерить.
ole325
ole325
12.09.2019 в 10:58:40
mydocalm, таким диском пилили OSB на крышу, вполне нормально, но не скажу что прям без сколов
mydocalm
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 12:58:40
ole325 написал: mydocalm, таким диском пилили OSB на крышу, вполне нормально, но не скажу что прям без сколов
ole325, Ну лучше,чем который идет в комплекте с пилой? Я мебель не делаю, для дома пойдет думаю, более менее прилично отпилить дсп или фанеру.
sanya1965
sanya1965
12.09.2019 в 19:09:49
mydocalm, как раз комплектный диск будет лучше под ваши задачи. Он универсальный. Все специальное берется под большой объем конкретного распиливаемого материала...
ole325
ole325
12.09.2019 в 21:30:38
mydocalm написал:
mydocalm, лучше, штатный для OSB и фанеры зло. Если сколы не страшны, то можно и штатным. Я рекомендую не сразу докупать диск, а посмотреть как пойдет. Так же проблема с OSB, что штатный быстро затупится на ней, но это если под 20-30 метров напилить
mydocalm
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 22:16:37
ole325, Заказал пилу GKS 190 и диск Multi Material Bosch (2608640509),чтобы все вместе привезли,заказ через инет из Минска.
bsw1402
bsw1402
Калуга
09.01.2020 в 10:41:23
Кто подскажет достаточную мощность для циркулярки 165 и 190 мм.Выбираю между двумя размерами...тесть говорит что однозначно бОльшую а меня сомнения терзают.Режим работы-небольшие работы по гаражу,даче и т.д.Может какие то поделки с фанерой,ЛДСП.Выбираю между Макитой HS6601J, HS7601K и Бош 190.Склоняюсь к Маките т.к. предпочитаю инструмент в кейсе.
