ole325
ole325
09.01.2020 в 10:58:52
bsw1402, ну смотрите что планируете пилить, если взять GKM 190, то она может пилить 50ку под 45 градусов. Мощности у нее маловато для 190 диска, если нон-стоп пилить вдоль, а так вполне годная пила.
GohaPlus
GohaPlus
Снежинск
11.01.2020 в 07:56:11
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, пилу с повышенным уровнем безопасности/защиты и надежности (выбираю для отца в возрасте).
Работа, в основном, предполагается обычная бытовая/хозяйственная, хотя может, изредка и в относительно больших объемах. Пропил нужен 50+ мм под прямым углом
Как я понимаю, надо ориентироваться на такие свойства
  1. Не особо мощная/высокооборотистая
  2. Плавный пуск
  3. Защита шпинделя/двигателя
  4. Отвод опилок, чтобы в глаза не летели
  5. Общее качество, надежное крепление и защита диска
  6. Блокировка случайного пуска
  7. ??? Еще какие-то технологии безопасности
Вроде, нашел неплохой аккумуляторный вариант - Makita DSS610Z
Но там нет плавного пуска, блокировки случайного пуска - и пользователи говорят, что опилки осыпают с ног до головы
Еще такую подметил - Bosch PKS 18 LI Там тоже нет плавного пуска (хотя на аккумуляторных он может и не нужен) - пользователи пишут, что защита хлипкая.
Также, не исключаю обычный вариант (НЕ аккумуляторный), но тут пока никаких идей нет (я в пилах вообще не разбираюсь).
Nemez
Nemez
11.01.2020 в 10:33:38
Makita DSS610Z- отличная пила .Если нет Макиты берите ZK комплектацию ( самый дешевый и выгодный комплект ) Защита есть - 2 " кнопки " нужно удерживать при пилении.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.01.2020 в 11:37:46
А может погружную?С шиной?
GohaPlus
GohaPlus
Снежинск
11.01.2020 в 20:46:46
Nemez написал: Makita DSS610Z- отличная пила .Если нет Макиты берите ZK комплектацию ( самый дешевый и выгодный комплект ) Защита есть - 2 " кнопки " нужно удерживать при пилении.
Nemez, Спасибо за совет, хочу уточнить. "Если нет Макиты" - Вы имели в виду нет Макиты именно данной модели или вообще? Если вообще - то что это за ZK комплектация (я так понимаю, что подразумевалась модель DSS610 ZK)
Насчет блокировки случайного пуска - в интернет магазине (DNS), в описании написано, что отсутствует - наверное там ошиблись.
Nemez
Nemez
11.01.2020 в 23:29:10
GohaPlus,ZK -комплектация ( кейс +пила + зарядное +1 аккумулятор(3 Ам/ч) ) . Если есть возможность, то лучше погружную( + шина ) , как советовали выше .
GohaPlus
GohaPlus
Снежинск
12.01.2020 в 08:05:42
Nemez написал: GohaPlus,ZK -комплектация ( кейс +пила + зарядное +1 аккумулятор(3 Ам/ч) ) . Если есть возможность, то лучше погружную( + шина ) , как советовали выше .
Nemez, Погружная - ok. Ну а модели-то, порекомендуйте (с учетом описанной выше ситуации), пожалуйста. Любую погружную, чтоли?
Nemez
Nemez
12.01.2020 в 09:33:47
GohaPlus,Вы напишите какой материал будите пилить и где ( квартира или дача ,дом ) . Если ли какой другой инструмент у отца . Одно дело мебель для себя делать или доски вдоль распускать .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.01.2020 в 10:14:16
GohaPlus написал: Посоветуйте, пожалуйста, пилу с повышенным уровнем безопасности/защиты и надежности (выбираю для отца в возрасте). Работа, в основном, предполагается обычная бытовая/хозяйственная, хотя может, изредка и в относительно больших объемах. Пропил нужен 50+ мм под прямым углом
Очень хорошо подходит пила Metabo KSE 55 Vario PLUS . Она универсальная, может применяться как плотницкая, так и погружная. Хочешь- доски распускай, жочешь- мебеля делай. Ходит по шине с выбором зазоров. ДИСТАНЦИОННОЕ открывание защитного кожуха, гарантировано у отца будут пальцы целые. Регулировка оборотов с констматикой. ЗАЩИТНАЯ МУФТА от обратного удара, опять же для безопасности. Литая подошва и двухтотечное крепление головы. При этом очень легкая, около 3,5 кГ. Отцу будет в удовольствие при работе. А акуумулятоная гиря, которая далеко не всегда готова к работе и будет доставлять лишние ненужные проблемы при эксплуатации (периодической), для чего ему?
Borg
Borg
12.01.2020 в 10:59:01
Дмитрий Т, метаба циркулярные пилы делать не умеет, лучше что-нибудь другое взять.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.01.2020 в 11:32:59
Borg написал: метаба циркулярные пилы делать не умеет,
Конкретнее можно? Что в указанной метабке не так? У Вас она конечно же есть и Вам есть же опять что о недостатках сказать. Да и хотелось бы при таком заявлении о метабовских пилах узнать авторитетное мнение Эксперта по пилам кто чего умеет делать, а чего нет.
