Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.01.2020 в 18:58:33
ole325 написал: Все длинное пилу по правилу, короткое - по свенсону.
У меня 3 шины соединяются в 3,4 метра (1,4+1,4+0,7). Есть еще 1,5м для метабовской погружной-универсальной. Так что большинство работ перекрывают. Хотел в одно время девольтовскую 5-ти метровую, да вовремя остановился :)
GohaPlus
GohaPlus
Снежинск
17.01.2020 в 13:16:53
Дмитрий Т
Искал, искал я циркулярную пилу, что Вы посоветовали и, вроде, нашел. Вот только там в названии еще какие-то цифры. Metabo KSE 55 Vario PLUS 601204000 Ссылка - https://snezhinsk.udarnik74.ru/catalog/pila_tsirkulyarnaya_pogruzhnaya_metabo_kse_55_vario_plus_601204000.html#h2-0-description
Это та, что надо?
И еще у меня несколько вопросов. Как к ней покупать расходники? Диски/направляющую шину? Может быть еще что-то будет нужно? Имеется в виду – нужно ли искать расходники под, конкретно эту модель, или же - подойдут любые диски от Метабо правильного размера, ну или же - подойдут вообще любые диски правильного размера? А может есть какой-то стандарт и, в его рамках, можно покупать расходники любой нормальной фирмы? То же самое и про шину, какую искать - специальную или метабовскую, или на основании стандарта?
Ну и еще хотелось узнать – есть ли какие-то нюансы при использовании этой пилы, в качестве обычной (не погружной) циркулярки?
Да и, насчет той шайбочки – насколько просто ее поменять? (может ли это сделать, самостоятельно, человек не особо опытный). К тому же, я заметил, что она довольно-таки толстая – какие там размеры (может название точное у нее есть)? Допустимо ли заменить ее на несколько тонких?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.01.2020 в 14:05:09
GohaPlus написал: Искал, искал я циркулярную пилу, что Вы посоветовали и, вроде, нашел. Вот только там в названии еще какие-то цифры. Metabo KSE 55 Vario PLUS 601204000
Цифры после названия- это вариант комплектации. Бывает голая пила и до максимальной комплектации с ящиком и шиной.
GohaPlus написал: Это та, что надо?
Да, у меня была та же комплектация с боковым упором и в коробке.
GohaPlus написал: Как к ней покупать расходники? Диски/направляющую шину? Может быть еще что-то будет нужно?
Шину надо для работы как погружной, да и в плотницком варианте тоже очень удобно.
GohaPlus написал: Имеется в виду – нужно ли искать расходники под, конкретно эту модель, или же - подойдут любые диски от Метабо правильного размера, ну или же - подойдут вообще любые диски правильного размера?
Диски надо тонкие брать, как на стоке. С толстыми пилить не комфортно, появляются вибрации хоть и небольшие. Но пилить можно, мощности хватает.
GohaPlus написал: То же самое и про шину, какую искать - специальную или метабовскую, или на основании стандарта?
Шину надо метабовскую. При этом надо учесть, что шины у метабо нескольких видов. Старая и две новых, очень похожих, но не состыкующиеся между собой. Шина 1,5 м, если одной хватит, но можно любую новую. На шине должны быть два упора от обратного удара, обратите на это внимание при покупке. Ну и пара специальных струбцин.
GohaPlus написал: Ну и еще хотелось узнать – есть ли какие-то нюансы при использовании этой пилы, в качестве обычной (не погружной) циркулярки?
Никаких ньюансов, разве что удобнее работать за счет малого веса и хорошей обзорности. К тому же у пилы виртуальная ось наклона головы, оцените при работе. Ну и кожух удобно большим пальцем открывать при заходе. В общем, ньюансы в удобстве. Если перегрузите пилу, например, из-за толстого диска и толстой доски, будет загораться индикатор перегрузки.
GohaPlus написал: Да и, насчет той шайбочки – насколько просто ее поменять? (может ли это сделать, самостоятельно, человек не особо опытный). К тому же, я заметил, что она довольно-таки толстая – какие там размеры (может название точное у нее есть)? Допустимо ли заменить ее на несколько тонких?
Эту шайбу я выточил сам на токарном станке из нержавейки. Можно подобрать по размеру, толщина не критична, лишь бы не прогибалась. Достаточно одной.
GohaPlus
GohaPlus
Снежинск
20.01.2020 в 08:59:42
Дмитрий Т написал: Шину надо метабовскую. При этом надо учесть, что шины у метабо нескольких видов. Старая и две новых, очень похожих, но не состыкующиеся между собой. Шина 1,5 м, если одной хватит, но можно любую новую. На шине должны быть два упора от обратного удара, обратите на это внимание при покупке. Ну и пара специальных струбцин.
Я буду заказывать, так что заранее посмотреть, если там упоры и специальные струбцины не получится Не могли бы Вы подсказать, какая из шин лучше подойдет, с таким учетом, что больше одной вряд ли понадобится.
  1. Шина направляющая 1500 мм для циркулярных пил серии Plus Metabo 631213000 https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/osnastka_i_prisposobleniya/upory_i_napravlyayuschie_shiny/metabo/shina_napravlyayuschaya_1500_mm_dlya_novyh_plus_pil_metabo_631213000/
  2. Направляющая шина FS 160 Metabo 629011000 https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-pil/diskovyh-tortsovochnyh/osnastka-i-prisposobleniya/upory-i-napravlyayuschie-shiny/metabo/-fs-160-629011000/
  3. Направляющая шина FS 160 в чехле FST Metabo 629011700 https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-pil/diskovyh-tortsovochnyh/osnastka-i-prisposobleniya/upory-i-napravlyayuschie-shiny/metabo/fs-160-v-chehle-fst-629011700/
Тут еще диск дополнительный подобрал для черновых распилов, с возможно встречающимися гвоздями (по строительной древесине 160x20 мм Metabo 628002000) https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski_pilnye/po_derevu/metabo/disk_pilniy_disk_160x22h20mm_10_wz_metabo_628002000/
Нормальный вариант? (в описании пишут, что он подходит для этих целей)
Я пока писал, подумал, что струбцины тоже, наверное, надо брать отдельно - в комплекте к шине их ведь нет?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.01.2020 в 17:44:33
GohaPlus написал: Я буду заказывать, так что заранее посмотреть, если там упоры и специальные струбцины не получится Не могли бы Вы подсказать, какая из шин лучше подойдет, с таким учетом, что больше одной вряд ли понадобится.
Вот этот вариант, первый. Там и упоры есть. Вот такие 2 шт. (фото)
GohaPlus написал: Я пока писал, подумал, что струбцины тоже, наверное, надо брать отдельно - в комплекте к шине их ведь нет?
В Вашем варианте нет. Но ценник у них конский. Сделайте самодельные, обойдутся в 10 раз дешевле.
По дискам сами сориентируетесь в процессе эксплуатации.
GohaPlus
GohaPlus
Снежинск
21.01.2020 в 09:51:40
Дмитрий Т написал: Вот этот вариант, первый. Там и упоры есть. Вот такие 2 шт. (фото)
Спасибо! Все заказал. Струбцины, действительно, весьма дорогие (не стал заказывать) - даже дороже некоторых циркулярок. Интересно почему, - там, вроде, конструкция очень простая. Какие-то специальные материалы, что-ли?
sanya1965
sanya1965
21.01.2020 в 10:32:33
Цена струбцин, как и любого другого товара, определяется спросом и объемом. Покупают их мало, в итоге такая цена.
Nemez
Nemez
21.01.2020 в 10:41:53
GohaPlus, Мы вроде не в теме Metabo : https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/zazhimnoj/strubtsiny/show_cat.php?formType=param&cat_id=4321&orderby=sales_rating&asc=DESC&makes%5Bids%5D%5B24%5D=on&makes%5Bids%5D%5B35%5D=on&makes%5Btype%5D=check Девольт самый оптимальный ( быстрозажимные ) вариант . У меня за 780 руб за пару Makita, сейчас бы взял Dewalt так как они быстрозажимные ( удобней ) . Вы же диски на пилу не только Metabo( Метабо не производит диски ) будите брать. Тему почитайте https://mastergrad.com/forums/t148121-sovmestimost-shin-napravlyayushchih/ -там и Ваша пила есть
stokman
stokman
Чебоксары
18.02.2020 в 10:42:41
Как вы считаете Макита 7601 для ламината подойдёт с соответствующим диском?
sanya1965
sanya1965
18.02.2020 в 13:58:36
stokman, с подобранным диском пойдет любая пила. Но для ламината удобнее пила с диаметром диска 140мм и менее.
stokman
stokman
Чебоксары
18.02.2020 в 16:28:52
sanya1965 написал: stokman, с подобранным диском пойдет любая пила. Но для ламината удобнее пила с диаметром диска 140мм и менее.
sanya1965, лобзик лучше значит или в такую пилу не воткнешь 140мм? Просто потом что с такой пилой делать?
