Freddie
Freddie
30.06.2021 в 23:13:11
Ясно. Точнее ясно одно - все эти советчики со стр. 217 видели C7MFA и C7SS в лучшем случае на витрине. И не факт, что обе одновременно. Никто из них понятия не имеет о том, что внутри этих пил. А внутри там... совершенно всё одинаковое. Хоть, как я и сказал, артикулы якорей и отличаются, но если их положить рядом, разницу не увидит никто и они абсолютно взаимозаменяемы. Статор так вообще один на двоих - 340614E. Щётки - одинаковые, вал-шестерни тоже. И подошвы литые у обеих. Поэтому мне трудно понять почему
sanya1965 написал: Их нельзя ставить рядом не то что в одном предложении. Они должны быть в разных абзацах, а ещё лучше на разных страницах.
Ну, да ладно. Вряд ли всё это имеет теперь значение, поскольку с апреля "HIKOKI power tools rus" полностью закрыт.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.07.2021 в 11:22:46
Решил доработать свою Kress duo sage - поставил шину 30см.с доработкой посадочного места,цепь на 49 звеньев получиласьи переходник для фестуловской шины. Испытывать негде - пока все.
chuchunder
chuchunder
02.07.2021 в 12:53:00
Freddie, https://hikoki-powertools.ru/upload/iblock/281/281f58f53f4a353886df6b27d0a7a911.pdf, от перестановки слагаемых, сумма не меняется.
Freddie
Freddie
03.07.2021 в 00:01:08
chuchunder, Вы сотрудничали напрямую с ними (HIKOKI)? Если "ДА" - в каком ключе - торгашество или сервис? Если "НЕТ" - не надо начинать...
sanya1965
sanya1965
03.07.2021 в 01:24:15
Freddie, Вы правы. ВТК сотрудничал на правах эксклюзива, как дилер по продажам и сервису. Тогда они были просто Хитачи. И без объявления войны просто нарушили договор эксклюзива. За что и были посланы. Ну и допрыгались в итоге...
chuchunder
chuchunder
03.07.2021 в 13:09:26
Freddie, То есть информация от первого лица(письмо по ссылке),даёт основание считать меня лицом заинтересованным?
Счёл данную информацию, возможно, полезной для Вас, в плане куда теперь обращаться по вопросам "торгашества и сервиса". Ошибся. Можете не отвечать, я лучше откланяюсь.
Freddie
Freddie
03.07.2021 в 22:18:21
chuchunder написал: Счёл данную информацию, возможно, полезной для Вас
То письмо я ещё в январе читал.
sanya1965 написал: Ну и допрыгались в итоге...
До "Форума инструментов".
G.Марат
G.Марат
Оренбург
04.07.2021 в 12:01:17
Здравствуйте! Подскажите по выбору пилы, дрова пилить, максимум 50-ку распускать. До 8 тыс. Hitachi C6SS, STANLEY SC12, BLACK+DECKER CS1550, или все-таки смотреть на Makita? Может есть за эту сумму не плохие другие варианты.
Игорь123
Игорь123
20.07.2021 в 18:26:00
Мною была куплена Makita HS7601. Сделанна некоторая модернизация. Возможно кому пригодится.
  1. Оказалось присутствие люфта подошвы относительно кожуха пилы. На диске это отражалось в перпендикулярном болтании около 1-1,5 мм при максимально поднятом диске. Решение нашел в интернете по ссылке https://pikabu.ru/story/kak_ustranit_lyuft_podoshvyi_na_tsirkulyarnoy_pile_makita_hs7601_8105720 Скорей всего этот люфт есть во всей линейке 7601.
  2. После устранения люфта возник вопрос приобретения адаптера для шины и шины. Ценник не реальный на оригинал. Принято решение изготовления самому адаптера и шины. Фото адаптера и шины на фото.
Адаптер изготовлен из алюминиевого уголка 50х50х2 мм, а направляющая шины из П образного профиля 10х8х1,5 мм. Учитывая то что куски уголока у меня уже были. Бюджет на материалы составил П образный профиль 2 метра 256 руб и крепеж 60 руб.
snaq4
snaq4
Саратов
21.07.2021 в 00:01:31
Может сделаю как-то, что-то подобное, нужно будет попробовать
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.07.2021 в 15:11:50
А я на Кресс тупо фрезером из пластмассы фрезернул,но ещё на резал с её помощью. Дорабатываю потихоньку эту Duo Sage насадку тоже увеличил до 14 с 8 дюймов.
