lesh0
lesh0
07.03.2022 в 23:22:11
собираюсь взять себе наконец циркулярку, цены растут... Что выбрать, Makita 5008MG(китай) или Makita HS7100К (сборка Великобритания)? В плюсы первой это мощность и уже обкатанная модель, вторая - европейская сборка и возможность работы с направляющей шиной. Хотя производители шин AMS заявляют что у них есть универсальный адаптер под все виды циркулярок...стоит сейчас 2500р
lesh0
lesh0
09.03.2022 в 22:17:46
lesh0 написал: Что выбрать
взял 5008MG, как более мощную и универсальную, в отзывах на HS7100 нашел что она на роспуске 50 мм работает с перегрузом, а это нам не надо...
PycXyc
PycXyc
Уфа
27.03.2022 в 07:17:40
Здравствуйте! Посоветуйте на каком из пил остановить выбор: 1) DeWALT DWE560. +:мощность, длинный шнур, 2 диска в комплекте. -: штампованная подошва, уровень шума, рукоять без про резину, посадочный диаметр 16 мм (Но, благо есть проставки) 2) Makita HS7601. +: менее громкий чем дефолт, 20/30 мм посадочный. -: небольшой люфт подошвы при 90°, 3) Bosch GKS 600. +: более удобный хват чем грибок, посадочный 20 мм, -: диаметр диска 165 мм, дубовый шнур на холоде, вылетающий патрубок пылесоса. Остаются Макита и Деволт. Цена схожая. Что выбрать? Спасибо!
sanya1965
sanya1965
27.03.2022 в 18:49:14
PycXyc, это строительные пилы. Не для мебели и не для перфекционизма. Я бы в первую очередь смотрел на литую подошву и мощность, а не на дополнительный диск в комплекте.
PycXyc
PycXyc
Уфа
28.03.2022 в 11:11:09
sanya1965, Здравствуйте! На какую пилу обратить внимание чтобы ровно пилил под 90°, и с параллельным упором вдоль листы МДФ/осб/фанеру 8-12 мм в пределах бюджета 12 тыс?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.03.2022 в 12:33:17
PycXyc написал: На какую пилу обратить внимание чтобы ровно пилил под 90°
С регулировкой этого самого угла.
PycXyc написал: и с параллельным упором
С двухточечным.
PycXyc написал: в пределах бюджета 12 тыс?
Это уже сложнее.
kolokol888
kolokol888
Находка
28.03.2022 в 15:03:22
PycXyc, У меня есть обе эти циркулярки,поработать ими пока пришлось не очень много,но что наработал,тем поделюсь. Под Ваши задачи подходят они обе,макита выглядит более громоздкой и потяжелее, ей пилил фанеру начерно,не заморачиваясь сколами и т.д. шнур короток. Девольт нравится больше,и диск там тонкий,и шнур длинный,и не дубеет так,и выход шнура регулируется по направлению. По хвату,у макиты и ручка и грибок на одной линии а у девольта они разнесены- это удобнее,однако чем сильнее они разнесены,тем аккуратнее надо давить на грибок,чтобы не уводить пилу и честно говоря не заморачивался наличием резины на рукояти.. просто не обращал внимания. Подошва на Деволте да - минус,но смотря какие задачи ставить.Повторюсь-под Ваши задачи подойдут обе.
rumb
rumb
Рига
06.04.2022 в 12:47:22
Взял себе Makita SP6000 + 1500mm шину. 40мм березовую фанеру пилит уверенно. Но Друг пилил 20мм фанеру, она у него останавливалась несколько раз, рез получился не под 90 градусов, думаю это из-за того, что он давил на нее сильно в сторону, вот ее и клинило. А так пила очень понравилась, распускать фанеру по направляющей очень классно. Если есть вопросы, спрашивайте.
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.04.2022 в 13:53:07
rumb, В какую сумму вышло?
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.04.2022 в 16:35:22
Али-баба написал: rumb, В какую сумму вышло?
Али-баба, Был на сайте 16 мин.назад. Ну,Прибалтика.Короче,зайду через месяц,в ожидании ответа.. ;)
Z
rumb
rumb
Рига
06.04.2022 в 16:38:59
Али-баба, Брал в магазине, 379€ пила + макпак4 с вкладышем + шина. Шина ровная, придраться не к чему. Все наклеено на ней ровно. Еще нашел пару струбцин BESSEY GTR12 за 28€. Оригинальные макитовские больше по размеру, а стоят 25€, вначале их хотел взять, но за ними ехать очень не удобно. Основание у пилы проверял на поверочной чугунной плите - тоже весьма ровное. Единственное, что парит, это разметка только для пиления без шины. Сделал флажок из алюминия, теперь думать не надо, сколько выставил, столько +-0.5мм пропилил.
