AlVadSk
AlVadSk
19.07.2010 в 11:00:27
Я слышал, что некоторые берут ЛДСП 18мм, снимают фрезером 2мм в местах крепления боковин и таким образом обходятся без ЛДСП 16мм.
Делал ли кто-нибудь так? А как там с задними стенками, тоже можно снять 2мм в местах крепления к держателям задней стенки, нет там каких проблем внизу? Кажется там какой-то ограничитель глубины, чтоб задняя стенка при сборке не проваливалась.
Проблема в том, что
1)выбор ЛДСП 16мм в Киеве значительно меньше чем ЛДСП 18мм 2)каркасы делать из 18мм мне кажется лучше 3)докупать еще ЛДСП 16 невыгодно, да и цвет не подберешь под каркасы.
GUSSIK
GUSSIK
Тула
26.07.2010 в 10:02:00
рассмотрите вариант с SAMET, у них под 18 мм все сделано
AlexDell
AlexDell
30.07.2010 в 18:36:46
сделайте проще корпус ящиков и другого цвета толщиной 16. зачем эта лишняя морока с фрезеровкой? а то что цвет ящиков не совпадает с цветом мебели, так это ничего страшного на самом деле, у меня за 3 года продажи блюма только один человек недоволен был
Свин
Свин
Одесса
02.08.2010 в 12:44:40
На кухне для ящиков очень хорошо использовать глянцевое ДСП. Замучил местный Блюм - как крутая кухня - подай мне белые тандемы ;)
Уровень
Уровень
Минск
12.08.2010 в 00:34:22
Тоже как раз распилил ДСП 18 мм, а дно в тандембокс рассчитано на 16 мм. Первый раз собираю, думал, что как в метабоксах, любая толщина подойдет.
  1. Какой фрезой можно снять эти 2 мм? Фрезер есть, но только обводные фрезы с подшипником, другими пока не приходилось пользоваться.
  2. На какую ширину выбирать четверть?
  3. Дно переворачивать фрезерованным вниз или вверх?
AlVadSk
AlVadSk
13.08.2010 в 02:25:40
1.Прямой фрезой! Как для пазов. 2.Очевидно просто определить имея на руках боковины тандембокса. 3.КОнечно вниз.
Уровень
Уровень
Минск
13.08.2010 в 23:03:03
Это получается, что в несколько заходов, если толщина прямой фрезы около 4-5 мм? Благодарю AlVadSk за подробный ответ.
