Здравствуйте посетители форума Мастер Сити!!!
Подскажите, пож-ста, какой пирог лучше собрать на полу???
В брусовом доме имеются на полу ж/б плиты перекрытия, плиты расположены над сырой землей на высоте пол метра, высота от плит до уровня пола 18 см. Из материалов есть в наличии цемент, керамзит, сосновые опилки, трубы разного диаметра, бруски 100на100 и шпунтованная доска 50мм толщиной и 135мм шириной. Обошел много соседей, прочитал пару книг и облазил сайты разные - итог запутался)))
Есть три варианта, но ни тот не другой не удовлетворяют в полной мере:
1) Уложить термопароизоляцию на ж/б плиты, затем керамзит крупные фракции толщиной 9-10 мм, потом мелкие фракции керамзита смешать с цементом и полученным раствором выровнять полы по маячным рейкам 2-3 мм, сверху все это побелить известкой, как антисептиком, и уже на полученную стяжку уложить шпунтованную доску. Вызывают сомнения три момента, доска никуда не крепится, кроме как между собой - может повести; и скорее всего идеально ровную стяжку добиться все равно не получиться и полы в будущем будут скрипеть (длина досок в зале достигает 6 м); нет воздушной прослойки между доской и стяжкой - вентиляция подпольного пространства.
2) Уложить термопароизоляцию, положить лаги (брусок 100*100) подняв их на прокладках из фанеры - итого 12-13 мм, между лагами засыпать керамзит на высоту 8-9 мм, на лаги уложить шпунтованную доску, закрепляя ее саморезами. Имеется один вопрос - будет ли тепло?
3) Уложить термопароизоляцию, положить лаги (брусок 100*100) подняв их на прокладках из фанеры - итого 12-13 мм, между лагами уложить плиты техновент высота 5 мм, говорят что натуральные влагостойкие и обладают хорошей теплоизоляцией, промежутки между лагами и плитами техновент 1-2 мм м/б пройти пенкой, на лаги уложить шпунтованную доску, закрепляя ее саморезами. Сомнения экологичность, цена.
Во всех вариантах расстояние между лагами 0,5 м. Во втором и третьем варианте сделать квадратные продухи в шпунтовонном полу по четырем углам.
Посоветуйте пож-ста???
