dmikos
dmikos
20.07.2010 в 16:57:46
Добрый день. Есть кухонная вытяжка. Мотор гудит , но не вращается. Как проверить, жив движок или нет. Двигатель асинхронный.
Bladiclab
Bladiclab
20.07.2010 в 17:01:06
Попробуйте провернуть рукой (не включая) свободно вращается или нет.
Scorpio*
Scorpio*
28.08.2012 в 21:16:14
Если повернуть отверткой крыльчатку, движок разгоняется.Дело в кондере? Как прозвонить движок?Три провода черн, синий, корич..Прозванивается черный и коричнивый около 500 ом.Синий по нулям.Вышла из строя одна из обмоток? У кого есть мнение?
Slawa
Slawa
02.09.2012 в 01:05:19
Смазать подшипники - заработает.
Scorpio*
Scorpio*
02.09.2012 в 04:38:50
А более адекватные ответы есть?) P.S. Смазка в подшибниках заложенна с запасом в 2-3 раза больше ресурса самой вытяжки.
iyri
iyri
Брянск
02.09.2012 в 11:22:13
Scorpio* написал : P.S. Смазка в подшибниках заложенна с запасом в 2-3 раза больше ресурса самой вытяжки.
  • Относится только к добросовестным производителям. Хотя- бы модель укажите. Сколько времени она в эксплуатации? Все- таки последуйте советам,- разберите, почистите и замените смазку (жировые отложения, смазка не соответствует температурному режиму)
Scorpio*
Scorpio*
02.09.2012 в 17:30:40
Вытяжка sata встроенная.Там или кондер полетел или обмотка.Хотелось бы разобраться если гудит и не крутится кондер или одна из обмоток (всего их три).Смазку сразу отметаете.Вентилятор крутится свободно...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.09.2012 в 23:30:14
Scorpio* написал : Если повернуть отверткой крыльчатку, движок разгоняется.
Scorpio* написал : Прозванивается черный и коричнивый около 500 ом.Синий по нулям.Вышла из строя одна из обмоток?
Конденсаторный двигатель с двумя обмотками, одна из них в обрыве.
Scorpio*
Scorpio*
03.09.2012 в 00:13:44
Похоже на это... Вытяжку уже выкинул.Надо было кондер оставить.В добрые руки отдать..
