SLADMI
SLADMI
21.07.2010 в 11:38:50
Подскажите, пожалуйста, хорошую (проверенную) смесь для гидроизоляции подвала от грунтовых вод с эффектом обеспылевания бетона.
Bios
Bios
23.07.2010 в 17:45:55
Гидроизоляционный материал необходим для внешней гидроизоляции подвала или внутренней (изнутри)? По обеспыливанию бетона проясните – бетон грязный или плохого качества? В первом случае в ходе подготовительных работ проблема снимется. Со вторым сложнее: при внешней гидроизоляции, когда вода с положительным давлением (действующим на прижим гидроизоляционного слоя к основанию) можно нанести разведенную Адгезионную эмульсию и свежее в свежее нанести гидроизоляционный материал, при внутренних гидроизоляционных работах это так же возможно но далеко не всегда – надо смотреть.
Алакс
Алакс
24.07.2010 в 10:49:04
У Вас в Питере есть одна из лучших в России компаний, выпускающих комплекс гидроизоляционных материалов. "Бастион". Ищите по поиску, кроме комплекса материалов они предоставляют и инструкцию под Ваши условия.http://www.sms-bastion.ru/gidro.htm
Мой сайт kuhnivmoskve.com
nadegniy
nadegniy
28.07.2010 в 09:16:33
SLADMI написал : Подскажите, пожалуйста, хорошую (проверенную) смесь для гидроизоляции подвала от грунтовых вод с эффектом обеспылевания бетона.
Вызовете тех спецов из Ceresit
