Собираюсь сделать навес для машины . Стропила рещил делать из металлических профилей ( прямоугольное сечение 4Х1,5 см. примерно - еще не купил ) . Особенности : нет сварки ( т.е. буду собирать на болтах ) , длина стропил 4,5 м. Крыша будет односкатная . Расстояние между стропилами 2,5м. ( всего 3 стропила будет , т.е. стоят по 3 трубы с 2 -х сторон )
Т.к. понимаю , что длина большая , подскажите как сделать , чтоб не прогибался под снегом . Думаю о двух способах : 1 - пустить по 2 профиля параллельно под уклоном ( так проще ) 2- одну пустить параллельно поверхности , а вторую под уклоном и между ними на болтах ребра жесткости . Только не знаю под каким углом их соединять и сколько .
Крыть буду металлическим шифером .
Написал коряво ( извините , гуманитарий )
