A917
A917
Иркутск
23.07.2010 в 06:16:39
Суть проблемы: Есть ЖК телевизор, устраивает почти все кроме звука. Так же есть DVD плеер и колонки 2.1. Подскажите как подключить колонки к телевизору, чтобы звук с колонок шел как при просмотре телевизора так и при просмотре фильма с DVD плеера. И чтобы этот звук можно было регулировать с помощью телевизионного пульта. Покупать дополнительно кинотеатр, ресивер не хочется.
Пока сходу возникла схема подключать тюльпанами dvd и телевизор (в 15 разъем на рисунке), а телевизор и колонки через переходник scart-rca( как на рисунке). Но вот не нравиться, что третий провод (желтый видео) на переходнике будет болтаться. Да и будет ли это работать так как хочу?
И вот еще вопрос по переходнику: Переключатель In-Out на все провода действует или только на звуковые?
SVKan
SVKan
23.07.2010 в 06:35:05
A917 написал : Да и будет ли это работать так как хочу?
Не будет. Это линейный выход, напрямую колонки подключить можно, но регулировка будет отсутствовать. Надо включать колонки в выход наушников...
A917
A917
Иркутск
23.07.2010 в 06:51:32
SVKan написал : Надо включать колонки в выход наушников...
А качество звука не измениться от подключения к выходу наушников?
Yurydan
Yurydan
Юг
23.07.2010 в 07:43:32
Изменится, но не настолько, чтобы это было заметно. Микросхемы, используемые в современных трактах, вполне на уровне, сам эфирный звуковой сигнал не настолько качественнен, чтобы он не "влез" в полосу воспроизведения выхода на наушники.
A917
A917
Иркутск
23.07.2010 в 07:59:53
Тогда подключить колонки через вход для наушников через такой переходник и больше мне ничего не надо. Я правильно понял?
И еще за одно хочу спросить. Существенная ли разница по качеству картинки как соединять dvd с телевизором, композитным кабелем с тремя тюльпанами или компонентным 5-ю тюльпанами? У меня на dvd и телевизоре есть оба варианта. Стоит ли покупать 5-ти тюльпановый шнур?
Int64
Int64
23.07.2010 в 10:22:36
Вы правильно поняли. Можно вместо переходника кабель. :) Переходнику может что-то мешаться при втыкании, учтите.
Компонент лучше. Вот только будет ли это заметно на Вашем телевизоре? Если телевизор не полное сами знаете что, то должны увидеть.
А вот по поводу тракта - думаю, если смотреть эфир с телевизора, всё будет отлично. А вот для кино - смотря как в телевизоре сделана коммутация. Вообще там нынче делают спец. коммутаторы электронные.
SVKan
SVKan
23.07.2010 в 12:58:09
А что за колонки то такие? Чтобы их подключать напрямую. Я думал что-то типа компьютерных...
Int64
Int64
23.07.2010 в 15:49:50
SVKan, 2.1. Как минимум кроссовер, как максимум - раздельное усиление. В принципе, если на TDA, можно не загоняться... Скорее всего, переключатель в телеке на том же TDA и висит.
A917
A917
Иркутск
26.07.2010 в 05:00:44
Колонки обычные компьютерные. Звук еще хуже чем на телевизоре. Отключил уже, родной телевизорный вполне ничего так, поприятнее уже стал. Все познается в сравнении.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.07.2010 в 08:21:26
Совсем уж обычные колонки, видимо? Ведь в ЖК-телевизорах просто по определению не может быть хорошего звука. Всё из-за тонкого корпуса - невозможно реализовать воспроизведение басов.
Int64
Int64
26.07.2010 в 09:22:08
Yurydan, между прочим, сейчас уже разрабатывают прозрачный диффузор для размещения по экрану (очевдино, совм. цетр + саб), изначально болтали о замене колонок, но видимо, вспомнили, что нужен хотя бы стереозвук.
A917, компонент уже поставили?
