Всем добрый день.
Дано. Есть турник с креплением на стену. Нагрузка на турник предполагается в максимуме килограммов 200-250 (это с запасом). Надо - закрепить турник на бетонную стену так, чтобы была возможность снимать его, пусть и не за секунды, но хотя бы за приемлемое время (5-15 минут). Какие анкеры (ведь крепить анкерами надо, насколько я понимаю) надо применить? Обычные с гайкой, забивные стальные втулки под болт, или еще есть какие-то варианты? В варианте с обычными анкерами из стены останется торчать часть шпильки анкера с резьбой и гайкой на ней, что конечно допустимо, если иначе никак нельзя, но не совсем эстетично, хотелось бы, чтобы оставалось просто отверстие, в которое можно вкрутить (что? Болт? Шпильку а на нее гайку?) Вот такая задача. Помогите советом. P.S. Турник примерно такой - И еще брусья. И если для турника допустимо, чтобы торчали шпильки с гайками (хоть и не комильфо), т.к. турник крепится на высоте, но вот для брусьев крайне желательно, чтобы из стены ничего не торчало, чтобы не зацепляться. P.P.S. - вот из этих изделий что выбрать лучше? (С учетом нагрузки, опять же)
