30.07.2010 в 11:50:11
2alfabravo
Плюс проверить, подчистить и подтянуть все контакты в вилках/розетках.
Отори
Отори
Челябинск
17.08.2010 в 03:57:04
Странно... видимо, все дело в том, что телевизор - кинескопный, у меня рядышком в кухне стоят самсунговские телевизор (плазма) и микроволновка, включены в одну розетку, правда розетка с заземлением Хотя, может быть, все дело в том, что я обычно использую в микроволновке только гриль, а он кварцевый... с другой стороны - жена использует в микроволновке почти исключительно пароварку - ну так вышло, я люблю жареное, а она - кашки и овощи на парУ, для разогрева печка практически не используется Скорей всего. дело и правда в том, что заземления нет в розетке, и покупка фильтра тут особо не поможет
19.08.2010 в 15:19:56
alfabravo написал : надо для телевизора купить сетевой фильтр,правильно?
Неправильно :) Сетевой фильтр надо ставить на СВЧ.
alfabravo
alfabravo
19.08.2010 в 19:26:31
Спасибо друзья,сделаю все по вашим советам.
Vovanchik58
Vovanchik58
22.08.2010 в 02:59:17
alfabravo написал : Значит.если помехи по проводке,то надо для телевизора купить сетевой фильтр,правильно?
Зачем на телевизор то? Сетевые фильтры предназначены не выпускать помехи, но никак не впускать. Если уж помехи от печки появились, то надо лезть в печку или выкинуть её. Нормальные печки не излучают сетевых помех.
Vovanchik58
Vovanchik58
22.08.2010 в 03:02:13
Юбер написал : СВЧ туит ни при чем. Помехи по проводке.
Не спорю. Может искрить проходная розетка или клемма в щитке.
