alfabravo
alfabravo
23.07.2010 в 18:38:51
за стенкой от микроволновки-телевизор,как видно,доходят до него эти микроволны,чем можно было бы надежно обить стенку для защиты телека от излучений? Спасибо.
24.07.2010 в 09:48:09
alfabravo написал : как видно,доходят до него эти микроволны
На чем основано это предположение?
tetra75
tetra75
Мончегорск
26.07.2010 в 00:42:55
микроволновка заземлена?
Андрёй
Андрёй
Томск
28.07.2010 в 11:46:35
По проводке печка влияет на телик. Проверьте качество соединений проводки и розеток в квартире.
28.07.2010 в 12:00:56
Андрёй написал : По проводке печка влияет на телик
Если телик - ламповый Рубин - то еще куда ни шло. А так - не бывает. Да и автор куда-то убег. Молчит, не поясняет сути:)
alfabravo
alfabravo
29.07.2010 в 19:49:03
Друзья,вот что происходит! Телек кинескопный,микроволновка Самсунг,на мощности 300-450 появляется рябь на экране,то же как если дрель рядом работает! Что же делать,что с проводкой,или ставить какую то ширму из свинца??Микроволновка не заземлена.
tvmaster
tvmaster
30.07.2010 в 01:58:23
Это помеха по питанию, плюс ящик кинескопный старый, ёмкости в блоке питания наверняка высохли.
Экранирование здесь не поможет.
Проверьте, оттащите один из электроприборов в другую комнату.
30.07.2010 в 10:35:16
СВЧ туит ни при чем. Помехи по проводке.
alfabravo
alfabravo
30.07.2010 в 11:17:11
Значит.если помехи по проводке,то надо для телевизора купить сетевой фильтр,правильно?
30.07.2010 в 11:23:06
alfabravo написал : надо для телевизора купить сетевой фильтр
Как минимум.
alfabravo
alfabravo
30.07.2010 в 11:44:56
Спасибо всем большое.Юбер,значит сетевой фильтр должен в какой то степени помочь,а как максимум что необходимо для защиты.если куплю новый ЖК телек?
