makaolta
makaolta
25.07.2010 в 20:59:15
не могу сказать как раздается кабельное..я планирую просто в будущем подключить акадо или ещё какую нить хрень и хочу протянуть универсальный кабель! ftp на это подойдет?тк при покупке сначала хотел Utp но отговорила, поскольку ftp имеет защиту и тд сегодня купил Cavel sat 703 и ftp 4х2х24 провод для интернета/кабельного телефонный куплю отдельно
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 21:34:50
makaolta написал : при покупке сначала хотел Utp но отговорила, поскольку ftp имеет защиту и тд
ну купили так купили, придется экраны обрезать просто на просто, и смриться что инетчики будут тихо матюкаться... (всё равно экран некуда цеплять) а телефон прекрасно проходит через Utp, причем через инетовскую розетку, и если что можно на IP быстро уйти...
makaolta
makaolta
25.07.2010 в 21:44:02
тут был аргумент что в близости от других кабелей лучше ftp... я не планирую инетовскую розетку..просто пустить от щитка все кабеля.. тот же ftp будет мирно лежать и ждать своего часа..там же роутер поставить и необходимости в инетовской розетки я не вижу..или неправ опять?)
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 22:13:35
makaolta написал : тут был аргумент что в близости от других кабелей лучше ftp...
у Вас сварочный цех дома?
makaolta написал : тот же ftp будет мирно лежать и ждать своего часа..
а зачем его в плинтусе закладывать на резерв тогда? в плинтус закладывают когда отделка сделана, и иного выхода нет уже во всю оптика в дома начинает заходить, оставьте там для неё место лучше
makaolta
makaolta
25.07.2010 в 22:18:00
юра Т написал :
близость кабелей друг на друга будут лежать телефонный, телевизионный, инет и тд/) нет, планируется простенькая холостяцкая квартирка)
Зашивать в плинтус я буду естественно после отделки, НО завести в квартиру мне нужно сейчас так, чтобы в будущем ничего не заводить дополнительнО!вот почемупытаюсь предусмотреть сейчас по максимуму и прошу помощи конкретно что провести)
юра Т
юра Т
25.07.2010 в 22:55:14
makaolta написал : так, чтобы в будущем ничего не заводить дополнительнО!
увы, так не бывает)))
а проводной телефон у Вас там уже подключен? (при нынешних ценах на мобильную связь, я не совсем понимаю зачем он нужен...) кидайте на него тоже UTP (FTP) ...на всякий пожарный, поверьте, пригодится..., и в щитке его надо тянуть до телефонной коробки, инетовского оставить пяток метров запаса, или до коммутатора на кухню слаботочка планируется? домофон будет? видеокамера перед дверью? сигналка?
makaolta
makaolta
25.07.2010 в 23:06:35
юра Т написал :
нет не подключен..не совсем понял-почему он не нужен?не нужен городской?)) то есть на телефон FTP кидать?
5 метра оставить запас в щитке?куда столько?) другой слаботочки не планируется!! телефон телевидение инет+кабельное нтв+ акадо и тд
юра Т
юра Т
26.07.2010 в 02:36:14
makaolta написал : 5 метра оставить запас в щитке?куда столько?)
по стандарту вообще в вашем щите соединения сетевого кабеля быть не должно..., линия должна идти до коммутатора, или до патчпанели...
makaolta написал : не нужен городской?
Москва... с вашими ценами наверно нужен, у нас то дешевле рубля минута на всех операторах...
Int64
Int64
26.07.2010 в 09:33:36
makaolta, единственный косячок - выбор utp. В остальном "всё правильно сделал". (с) SAT703, прокладка под плинтусом. Если плинтус с коробом, то класть желательно в короб, если без - можно засунуть под плинтус кабеля. Учтите, что существуют кабель-каналы, сделанные "под дерево", с их помощью можно вывести кабель довольно эстетично.
makaolta
makaolta
26.07.2010 в 09:52:38
Int64, я выбрал ftp..
ps про кабель каналы, как заложить-это уже делал) я просто плохо разбираюсь в слаботочке-виде кабелей и их принадлежности.. А провода от щитка в квартиру(щиток снаружи) будут заходить под гипсокортоном и к нему вплотную будет предвинут шкаф..то есть в дальнейшем, если понадобиться проводить кабель-придется убирать шкаф, снимать гипсокортон и тд.. Вот почему ставится такая задача
Int64
Int64
26.07.2010 в 10:05:29
Гипсокартон? Это, похоже, та стадия ремонта, когда не поздно подумать о вот таком варианте:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?114668-%CE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF-%F1%EB%E0%E1%EE%F2%EE%F7%ED%EE%E3%EE-%F9%E8%F2%EA%E0
