24.07.2010 в 13:09:39
Нам обшили балкон деревянной вагонкой(Ольха) и покрыли то ли лаком то ли пропиткой на водной основе (чтото белое и непрозрачное). Мастер называл это непонятно: лак на водной основе, идущий как пропитка.. )
Вопрос. Стоит ли для надежности поверх покрыть чем-то еще? Чем можно? Чем нельзя? Что порекомендуете?
Perfex
Perfex
24.07.2010 в 16:59:21
sorrro написал : Стоит ли для надежности
Для надежности какой? Для чего ? От загрязнения? Или от воды дождевой? Фотку можете поставить?
24.07.2010 в 17:46:24
Да, от влаги и загрязнений.
Балкон холодный. На нем будет сушка для белья.
Еще нам рабочий оставил грязных отпечатков пальцев на вагонке а потом покрыл этой пропиткой. Отмыть не могу.. Думаю как быть.. Почистить шлифмашинкой и покрыть лаком заново?
iale
iale
24.07.2010 в 22:28:54
2sorrro если "белое и непрозрачное" - защитно-декоративная пропитка-антисептик для НАРУЖНЫХ и внутренних работ ( точное название знаете ? ), то для декоративной отделки вагонки внутри балкона будет скорее всего достаточно. Следы пальцев - пропитку придется удалить либо шкуркой, либо нитрорастворителем, счистить грязь с дерева, затем заново нанести 1-2 слоя состава ( по возможности с соблюдением правил "незаметности" )
Perfex
Perfex
25.07.2010 в 07:27:54
Белого цвета обычно все лаки водоразбавляемые, пока они в жидкой фазе. При высыхании становятся безцветными. На доску пола лучше (в Вашем) слоя 3 положить с промежуточной выдержкой часов 6 и прошлифовкой . Можете шкурку № 180-№240 использовать. Шкурить однозначно в НАПРАВЛЕНИИ волокон необходимо. Можете и вагонку после зачистки еще разок покрыть. Балкончик у Вас стекленный пластиком - воды дождевой не будет вероятно. А так лак сгодится. Не плохо было бы убедиться , что он (лак) для пола годится, а то бывают мягкие очень-надо будет постелить что после.
Satanas
Satanas
Волгоград
25.07.2010 в 10:57:48
Есть лак-пропитка, есть лак тонирующий на водной основе оба. Первый с защитой от УФ, второй без, он для внутренних работ. Первым у меня уже забор и прочее покрытые стоят по 3 года без проблем. Если у вас для внутренних работ, то проитайте бесцветным лаком.
iale
iale
26.07.2010 в 00:39:48
Satanas написал : Первый с защитой от УФ, второй без, он для внутренних работ.
лаки для внутр. работ тоже могут содержать защитные присадки от УФ http://www.stroynet.ru/market_unit5378140.htm http://www.tsstrade.ru/catalogue/lakokrasochnye_materialy/teknos/panelilakka/
26.07.2010 в 17:35:39
Ыыыы, еле добился названия лака. Вот такой: http://www.farba-ircom.com.ua/new/index.php?page=51
26.07.2010 в 17:50:55
В инструкции к нему я прочитал следующее: "Новые поверхности загрунтовать грунтовкой ИР-01 для минеральных поверхностей или ИР-02 для поверхностей из дерева, используя их согласно инструкции" Мне "мастера" блин ничего не грунтовали, просто нанесли лак.
Я собираюсь все пошкурить, отмыть, и покрыть лаком снова.
Вопрос: Есть ли смысл прогрунтовать? или т.к. лак уже был нанесен смысла грунтовать нет?
Perfex
Perfex
26.07.2010 в 19:01:32
Вообще древесина внутри помещений испытывает нулевые угрозы (это как немцы пишут). Посему грунтовать в Вашем случае ничем не надо. Пошкурьте в местах , где наследили. Покройте лаком и ОК. Пол лучше застелить, лак слабоват для пола. :)
iale
iale
27.07.2010 в 23:37:28
sorrro написал : Мне "мастера" блин ничего не грунтовали, просто нанесли лак.
и ведь не отвалилось :) Использование такой грунтовки снижает расход финишного покрытия.
sorrro написал : Я собираюсь все пошкурить, отмыть, и покрыть лаком снова.
работа, конечно, творческая :) Есть серьезная причина на полную переделку ?
Perfex написал : (это как немцы пишут).
Что нынче, так же, как издревле,
Хлопочут набирать учителей полки,
Числом поболее, ценою подешевле?
Не то, чтобы в науке далеки;
В России, под великим штрафом,
Нам каждого признать велят
Историком и географом!
Наш ментор, * помните колпак его, халат,
Перст * указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья!
А.С. Грибоедов "Горе от ума"
