24.07.2010 в 15:18:46
Здравствуйте, умельцы! Мне нужно изготовить подобные штуки - это основы для колец
Полагаю, понадобятся мне для этого металлические листы меди, латуни или еще чего (толщиной ~ 1,5 - 2 мм), ножницы по металлу (если посоветуете конкретные характеристики/модели для таких целей было бы здорово), ну и инструмент типа дриммеля для обточки/полировки нарезанных полос
Как считаете, верный алгоритм? Сложно ли будет хилыми рученками резать такой толщины листы?
Если есть желающие немного подработать и нарезать мне таких основ штук 50, скажем, а может и больше? милости прошу в ICQ#: 275-749-693 или личку
встреча в Москве
24.07.2010 в 15:21:41
шлемазлики написал : Сложно ли будет хилыми рученками резать такой толщины листы?
невозможно, проще заказать нарубку в спец.конторе
24.07.2010 в 16:30:10
Спасибо, Lok! гуглю шпец.конторы, но пока только какие-то серьезные попадаются, за нарезку 50 тонких полосок металла и браться-то не будут
в общем, уповаю на местных мастеров Вот типа такой совсем простой основы тоже подойдет:
Т.е. тут просто полоса металла шириной ~ 10 мм, длиной 55 мм, согнутая в круг с площадкой (кругом или квадратом) для крепления украшений на это кольцо-базу
Таким макаром требуется нарезать сабж из листов меди, латуни, никеля или еще чего, толщиной ~ 1-1,5 мм, и, желательно, чуть отшлифовать Материал - листы или полосы металла, желательно, достаете сами
Жду предложений по оставленным выше контактам
24.07.2010 в 19:15:19
Полоски можно напилить ножовкой по металлу, нарубать зубилом, нарезать на гильотиных ножницах (лучший вариант), нарезать с трубы подходящего диаметра (толщина стенки обычно 1 мм). До кондиции обработать напильником ака дремелем. Пятачки сверху припаять на полоски. Походите по металлоломным местам, можно встретить обмоточные медные провода шириной 8-10мм толщиной 1мм.
24.07.2010 в 19:32:41
Sever555 написал : Полоски можно напилить ножовкой по металлу, нарубать зубилом, нарезать на гильотиных ножницах (лучший вариант), нарезать с трубы подходящего диаметра (толщина стенки обычно 1 мм). До кондиции обработать напильником ака дремелем. Пятачки сверху припаять на полоски
Спасибо, так все и представлялось, но выше прозвучало мнение что ножницами для металла не одолеть листы толщиной 1-1,5 мм, теперь даже не знаю что лучше: искать мастеров в помощь или закупаться листами/гильотинными ножницами. объемы то невелики сравнительно... простите, а припаять кругляш можно обычным паяльником?
24.07.2010 в 20:37:36
шлемазлики написал : но выше прозвучало мнение что ножницами для металла не одолеть листы толщиной 1-1,5 мм
это мнение на основе личного опыта и обычных ножниц по металлу, Яндекс же вроде мне возражает и в описаниях фигурирует возможность резать сталь в 1,2 мм, возьмите кусок Вашего металла и зайдите с ним к продавцам ножниц :-)
24.07.2010 в 20:39:55
Гильотинные ножницы купить :) это станочек весом килограм 100:) нормальными ножницами по металлу 1,5мм меди взять можно, только скрутятся эти полоски в спираль, потом полоски ровнять придется. Лучше всего напилить обычной ножовкой, при распиливании капать чуть маслица на место пила. Паять обычным паяльником лучше 100Вт, можно на газовой печке, на маленькой конфорке, канифоль в качестве флюса подойдет. Для окончательной обработки тиски понадобятся, пара напильников (грубый и личной), набор надфилей, если есть дремель то можно и ним. Гнуть кольца вокруг какой-то оправки (кусок трубы, прута подходящего диаметра). Медь перед обработкой можно отпустить, нагреть докрасна на газу и остудить на воздухе, станет мягче (работать с вытяжкой).
Проще всего пойдите на хоз базар где продают металлопрокат или точку приема металла, там 100% будут электрические обмоточные провода в виде шины. вот тут можно глянуть типоразмеры
25.07.2010 в 14:35:13
ох, спасибо за полезную информацию!
03.08.2010 в 15:25:50
кто знает, а где, на каком рынке или еще где-нибудь, латунные, медные и никелевые ленты можно найти в Москве чтобы с ассортиментом металлов и толщины листов в розницу )
