220V
220V
28.05.2006 в 11:53:54
kolank написал : Не заморачивайтесь с маслом. Как говорится маслом кашу не испортишь. Только если свечу закидает. У меня мотоцик, так я как только не извращался, а ему хоть бы хны. Даже на дизтопливе катались.
Полная глупость! Посмотрите обороты двигателя на Вашем моцоцикле...;)
28.05.2006 в 11:55:00
220v написал : Пропорция действительно разная. Важно: ПРОПОРЦИЮ СМОТРИТЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ! М8 - не является присадкой для двухтактных двигателей!
Да о том и речь: пропорция на инструменте - 1:25, на масле - 1:50. Я и заливаю то масло, что 1:50, в пропорции 1:25, т.е. вместо 20мл/литр бензина добавляю 40мл.
А про М8 - это я уже так просто, первое, что на ум пришло, скорее от досады.
220V
220V
28.05.2006 в 11:58:13
valeriy написал : После того, как подкачали смесь, заслонку ЗАКРЫВАЕМ или все-таки открываем (опечатка)?
А в остальном, и после первого взрыва заслонку тоже закрывал (в мануале об этом говорится), да и "дури" вроде хватает, дергал так резко, что боялся, как бы что не отлетело, но результат в основном тот, что описан выше. Мне все-таки кажется, что в данном случае просто что-то не до конца отрегулировано (настроено). Стартер?
Когда заводите двигатель заслонку ЗАКРЫВАЕТЕ (это как на авто - вытаскиваем подсос). После первого взрыва смеси заслонку ОТКРЫВАЕМ - и дергаем дальше...2-3 рывка и двигатель заводится... Стартер не настраивается...это просто...стартер...;)
220V
220V
28.05.2006 в 12:00:19
valeriy написал : Да о том и речь: пропорция на инструменте - 1:25, на масле - 1:50. Я и заливаю то масло, что 1:50, в пропорции 1:25, т.е. вместо 20мл/литр бензина добавляю 40мл.
Так это указано на инструменте, в инструкции или на мерном стаканчике? (я слышал от Вас про это...:) )
28.05.2006 в 13:22:48
2220V Написано и в инструкции, и на мерном стаканчике: первая риска - бензин, вторая - масло и прямо указана пропорция 1:25. Что написано на крышке бачка - сейчас точно посмотреть не могу (я в городе, коса на даче, посмотрю на днях), но по-моему там ничего не написано, иначе бы я, скорее всего, заметил. Но даже если там и будет указано другое соотношение, следуя Вашей же логике (не верить инструкциям и стаканчикам), пьяный китаец с таким же успехом мог прикрутить крышку от другой модели. На канистрах всех масел, какие мне попадались и которые у меня есть, указано соотношение 1:50.
Напоминаю, в соотношении 1:25 двигатель несколько часов работал как часы!
Вопрос с количеством масла я проверю (экспериментально), с этим уже все понятно.
КАКИЕ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ?
220V
220V
28.05.2006 в 13:41:31
2valeriy Это не логика...это из личного...:) экспериментировать нет необходимости. Вариантов уже нет...и слов нет...:( Читайте инструкцию и смотрите на стаканчик...можно еще выкрутить свечу, подуть в карбюратор...пошевелить палец...и что нить еще из того, что здесь предлагали...
грохотайло
грохотайло
28.05.2006 в 14:00:54
От какой головной боли я себя избавил, купив четырёхтактник...
220V
220V
28.05.2006 в 14:02:59
грохотайло написал : От какой головной боли я себя избавил, купив четырёхтактник...
А что приобрели? ;)
грохотайло
грохотайло
28.05.2006 в 14:32:34
2220V Mtd 890, по моим подсчётам уже отработал 8 часов. Выкосил участок восемь соток с травой, малиной и прочей гадостью. В этом году ещё не косил, посмотрим, что и как будет после зимнего хранения в квартире, но я думаю проблем не будет.
Aksellus
Aksellus
23.06.2009 в 13:36:29
valeriy У меня тоже Красная Звезда, отличный аппарат ( если только коленвал полный). При заводке на холодную , кроме как закрывать заслонку подсоса, надо клавишу газа ставить на фиксатор.
Aksellus
Aksellus
23.06.2009 в 13:42:51
бензин мешаю 1:50 , стук дело плохое, я бы разобрал движок и убедился что с ним все нормально, а то можно и в муку его убить. При покупке, я у них в сервисе попросил показать запчаси по двигателю, колено, поршень цилиндр. Посмотрел, сделано на очень хорошем уровне! Накаработка у моей косы в районе 150 соток бурьяна.
