27.05.2006 в 10:17:02
Перед обработкой остекленных оконных рам ПИНОТЕКСом на стекло вплотную к рамам наклеил полоски специальной бумажной клейкой ленты, чтобы антисептик не попал на стекло. Рамы покрывал кисточкой (и часть пинотекса попала на бумажную ленту), а стены и потолок - распылителем. Когда снял полоски бумаги со стекла, то на стекле остался почти весь клей с клейкой ленты, к тому же вступивший, видимо, в реакцию с пинотексом. Часть «воздушно-пинотексного облака» при обработке потолка также попала на стекло, оставив на нем тонкую пленку. ВСЕ ЭТО сразу высохло и не смывается теперь ни одним растворителем.
Как удалить остатки ПИНОТЕКСа, особенно вместе с клеем, со стекла? Заранее спасибо.
Демид
Демид
Ногинск
27.05.2006 в 17:32:46
valeriy написал : Перед обработкой остекленных оконных рам ПИНОТЕКСом на стекло вплотную к рамам наклеил полоски специальной бумажной клейкой ленты, чтобы антисептик не попал на стекло. Рамы покрывал кисточкой (и часть пинотекса попала на бумажную ленту), а стены и потолок - распылителем. Когда снял полоски бумаги со стекла, то на стекле остался почти весь клей с клейкой ленты, к тому же вступивший, видимо, в реакцию с пинотексом. Часть «воздушно-пинотексного облака» при обработке потолка также попала на стекло, оставив на нем тонкую пленку. ВСЕ ЭТО сразу высохло и не смывается теперь ни одним растворителем.
На липких лентах обычно используют растворы каучуков или сами низкомолекулярные каучуки. При взаимодействии с пинотексом, скорее всего прошла вулканизация каучуковой массы до состояния трехмерносшитого полимера. Тяжёлый случай. Обычные растворители не помогут. Попробуйте смывками для ЛКМ, содержащими метиленхлорид. Но и то нет никакой гарантии.
28.05.2006 в 14:27:02
Демид написал : На липких лентах обычно используют растворы каучуков или сами низкомолекулярные каучуки. При взаимодействии с пинотексом, скорее всего прошла вулканизация каучуковой массы до состояния трехмерносшитого полимера. Тяжёлый случай. Обычные растворители не помогут. Попробуйте смывками для ЛКМ, содержащими метиленхлорид. Но и то нет никакой гарантии.
Спасибо! Но столкнулся с другой проблемой: продавцы в магазинах понятия не имеют, в каких смывках для ЛКМ метиленхлорид содержится (а на этикетке растворителя обычно состав не указан). Поискал в интернете, есть масса предложений от производителей, чистый метиленхлорид, но вот объемы... Не могли бы Вы подсказать конкретные марки бытовых растворителей с максимально высоким содержанием этого самого метиленхлорида?
Демид
Демид
Ногинск
28.05.2006 в 21:42:55
Из отечественных смывок можно воспользоваться смывками СП-6, СП-7, СПС-1, АС-1. Некоторые из них производит Загорский лакокрасочный завод. Попытайтесь позвонить в дилерские фирмы ЗЛКЗ: "Краски для Вас" или "Все краски", если Вы находитесь в Москве, обычно у них бывают подобные продукты в небольшой фасовке. Что имеется из импортных растворяющих составов в бытовых магазинах, честно говоря, не знаю. Смывки, кроме метиленхлорида, содержат много других целевых компонентов и представляют собой специальные пастообразные смеси. Просто растворитель не поможет.
Alex21
Alex21
29.05.2006 в 09:56:33
Банальный скребок для удаления краски со стекла не пробовали? Цена вопроса в комплекте с лезвиями 120-130 рэ. Попробуйте "побрить" им стекло.
29.05.2006 в 14:15:47
Alex21 написал : Попробуйте "побрить" им стекло.
А потом тереть тряпкой с растворителем.... Медленно, но сойти должно...
29.05.2006 в 19:20:08
Alex21 написал : Банальный скребок для удаления краски со стекла не пробовали? Цена вопроса в комплекте с лезвиями 120-130 рэ. Попробуйте "побрить" им стекло.
Банальный скребок пробовался и вместе с растворителями, и сразу после них. Если тереть аккуратно, эффекта почти никакого, если чуть сильнее - остаются царапины. К тому же, на большие площади стекла легло облако взвеси от распылителя, образовав тоненькую, прозрачную и едва заметную пленку. Ее скребком точно не возьмешь.
29.05.2006 в 19:39:09
2valeriy
Нормальный скребок не должен оставлять царапин... возможно лезвие перекалено и слишком твёрдое... Можно поробовать гибкий нож под углом... или лезвие
30.05.2006 в 09:27:13
BV написал : 2valeriy
Механические способы опробованы все, что пришли в голову и не подходят по многим причинам.
30.05.2006 в 10:14:49
2valeriy
Я оттирал старый пинотекс со стекла - где ножичком, где губкой для мытья тефлоновых сковородок с содой, а потом тряпочкой и растворителем с усердием, ... очень желательно, чтобы стекло не было холодным - тогда пинотекс немного помягче....
Emerald
Emerald
21.06.2006 в 10:00:27
Как резюме: Если пинотексить дом, то окна надо закрывать? Или все таки нашелся способ оттереть пинотекс?
