Здесь два варианта,или зазор,или разделка.Разделка в данном случае нереальна,остаётся зазор.Я не преследовал соблюдение аж всех тех.требований,делалось на скорую руку.За зазор,кстати,в ранних постах упоминалось.
02.08.2010 в 16:41:03
02.08.2010 в 16:42:52
Хотя для таких диаметров,да ещё и на воду....Посмотрите на большинство ЖЭКов и вопросы отпадут сами собой.
02.08.2010 в 16:49:37
У тех ТЭЦовых сварщегов сварка на водопровод называется "на воздух". Типа подчеркивается достаточно халатная сварка бытовых трубопроводов. Не пинать, не я сказал. Просто поделился услышанным.:eek:
02.08.2010 в 16:57:50
Так оно и есть.Быстрее труба сгниёт,чем самый корявый шов,а их на наших водопроводах и отоплениях-тьма,как профессионалу,такие вещи в глаза бросаются сразу.
02.08.2010 в 17:03:06
Shuninm написал : не я сказал
Зачем делиться чужим опытом. Про себя скажу... делаю зазор на таких трубах 1,5-2мм., не более. А если учесть ширину выреза, от болгарки, окошка, то лучше даже без зазора такие трубы сварить, чтобы окошко нормально, обратно вварить.
02.08.2010 в 17:22:12
Какая разница чьим опытом делиться. Важно, что оно реальность. Я не сварщег и мне не под силу, да и нет желания учиться, так, как они. Но кое чего и я можу.
02.08.2010 в 17:32:38
Копец! Один не сварщик, но видел как другие варят. Другой сварщик, только варит не ответственные трубопроводы, типа вода и отопление (это я). Остается только один компетентный, BelaZZ, за ним и последнее слово...
02.08.2010 в 18:02:02
И я делаю зазор + разделка(57мм труба),но у меня "под газ" и корень аргоном.:-).А под воду-никогда не заморачивался.Удобно если варить-зазор,ежели нет,то без него,но ток увеличиваю.На трубах до 50мм варится все "в один проход.Вся "обвязка" на газ.схеме состоит из 1/2",3/4" и 1" труб.Перед сваркой концы труб "прохожу" болгаркой-получается типа фаски небольшой,стыкую без зазора(аргоном) и варю на токах 40-60(2,6мм) и 60-80 (3,2мм)."Неответственные" 57-мм трубы варю без зазора,с разделкой(стыкую аргоном) на токах 60-80А.Токи для LB-52U,провар в среднем 99%.До этого эксперементировал с токами,разделкой,электродами и скоростью сварки-для контроля эксперементальные катушки резал рядом со стыком,короче надо под себя подбирать.Операционки не варю(в этой области они запрещены),а когда варил(давно),то и не заморачивался-главным критерием был сухой стык.Репутацию не подмочил-значит сварка удалась:-)
02.08.2010 в 18:07:05
2Helper ,за компетентность спасибо,конечно,но я тоже сварщиком профессиональным работаю недавно,всю жизнь водителем.:),лишь изредка "промышляя"сваркой.
04.08.2010 в 11:32:45
Helper написал : Да, вы классный сварщик, если варите с зазором 2,5мм трубы со стенкой не превышающей 4мм!
Не пойму, к чему ваша ирония? Просто попробуйте сварить две трубы встык без зазора и разделки и посмотрите, какой будет провар шва. Как совершенно точно сказано далее:
BelaZZ написал : Здесь два варианта,или зазор,или разделка.Разделка в данном случае нереальна,остаётся зазор.
Разделку при желании можно сделать при подготовке стыка...
04.08.2010 в 17:54:04
winhex написал : Просто попробуйте сварить две трубы встык без зазора и разделки и посмотрите, какой будет провар шва.
Сколько видел сварных швов от ЖКХ -практически все без зазоров и разделки(провара нет,поверху " наложено") и ничего,стоят стыки дольше чем сами трубы.Так что надо учитывать где надо заморачиваться,а где нет.
