27.05.2006 в 14:13:34
Всем здравствуйте! Очень нужен совет. Собираюсь остеклить балкон. У меня последий этаж панельного дома, бетонный козырек отсутствует. Поэтому козырек будет металлический (несколько листов поперек).
Проблема: наверняка будет слышен дождь, и, что больше всего напрягает, голуби. Посоветуйте пожалуйста как можно и можно ли решить эти проблемы.
Wazawai
Wazawai
27.05.2006 в 17:20:16
Теплоизолировать какой-либо минватой, например. Он же ещё и нагреваться будет от солнца, а в холодное время года конденсат будет собираться.
27.05.2006 в 17:54:00
Мне остекляли три балкона,на двух обычная оцинковка сверху,там шум от дождя просто караул,на третьем покрыли сверху ,не скажу точно как называется,но кровельный волнистый лист,не металл,шума нет!!!Поищите виды кровли,есть бесшумные.
LN
LN
28.05.2006 в 16:31:41
Озабочена той же проблемой, но пока коплю деньги на остекление. Когда меняла часть окон, то предлагали на выбор 2 варианта слива (кажется так это называется- то что со стороны улицы)- один из обычной оцинковки, 2-беленький с какой-то шумоизоляцией, не скажу что совсем ничего не слышно, но лошадиный топот птиц значительно глуше, чем, то безобразие которое они устраивают сейчас на оцинкованной кровле балкона
29.05.2006 в 10:45:54
Мягкий кровельный материал нужен....
А от птиц протянуть наверху лески через 10-см на расст 5 - 6см от крыши.
darkstar
darkstar
Балашиха
29.05.2006 в 11:35:19
Снизу на козырек наклеить герлен (герметизирующая лента). Продается в рулонах ~12см шириной, на строительных рынках.
29.05.2006 в 11:48:12
darkstar написал : Снизу на козырек наклеить герлен (герметизирующая лента).
А на солнышке на голову не упадет? ;) Не отлипнет?
29.05.2006 в 21:37:26
bv написал : Мягкий кровельный материал нужен....
Спасибо всем за советы! Остановлюсь на улучшении кровли и протяжке лески.
danad
danad
29.05.2006 в 23:37:16
А если герлен сверху наклеить? Чем это хуже?. И капли дождя уже не по жесткой поверхности будут стучат, а по герлену.
utugov
utugov
29.10.2006 в 21:47:07
Летом сделали навесы на 2 балкона. Металический каркас из уголков и листовые волнообразные листы из оцикованного железа. При этом, понимая, что в дождь будет шумно, я купил и нкалеили самоклеющийся теплоизоляционный материал. Через месяца 3 начал отклеиваться. Вопрос - чем обработать внутреннюю поверхность крыши, чтоб не слушать барабанную дробь дождя? Мастикой или чем еще? Спасибо за совет!
30.10.2006 в 09:57:14
вроде есть мастика черная, на замену смолы для фундаментов, может ей попробовать, она как резина становится
