pechkin написал : Это как?
он хотел сказать - модуля зажигания.
Контроллер вряд ли в моторном отсеке размещают.
27.07.2010 в 13:53:39
27.07.2010 в 14:46:21
pechkin написал : а вы не могли бы выложить фото подкапотного пространства ваших автомобилей?
А что Вы хотите там увидеть? Оранжевые трехфазные кабели, напряжение ок.300В . Инвертор в алюминиевом корпусе. Где-то есть и ДВС :):):), если хорошенько поискать- найдешь. Ну есть немного пыли. Но немного. А Вы хотели меня застыдить за грязь? Не получится. Ничего не подтекает, никакой грязи толстым слоем нет. Есть пыль. Я и снаружи-то мою машину пару раз в год.
История в тему. У меня был такой случай. Приезжает к моему коллеге знакомый на "шестёрке" Жигули. Поговорили они, тот собрался уезжать- не заводится. Ну я тоже вышел посмотреть. Машина вся аж блестит, брызговики, чехлы, ковры в салоне, дезодоранты и прочая хрень. "Открывай капот". Под капотом- загаженный движок, черный слой промасленной пыли. На аккумуляторе зеленые клеммы с толстым слоем серого налета. Сдернул ему клемму, почистил отвёрткой, надел- "Крути!". Завелся.
Мораль: можно ходить небритым. Но обязательно в чистых трусах. Читай: следи за техническим состоянием. Чистота в смысле "свежепомытость" к этому не относится. Это совсем из другой оперы.
Именно поэтому утверждаю, что мытьё двигателя, да еще и "Керхером"- это рукоблудие. Нечем заняться, вот и лижет этот кот...
27.07.2010 в 14:59:34
Владимир_С написал : он хотел сказать - модуля зажигания.
Модуль зажигания - довольно гермтичная штука.
Burrdozel написал : А Вы хотели меня застыдить за грязь?
Честное слово, не хотел. Мне просто показалось, что загрезнение моторного отсека зависит от конструкции его. Может, на каких-то машинах можно и не мыть мотор. Хотя, точнее сказать, моторный отсек. Я как-то видел моторный отсек Шкоды Октавии до и псле мойки. Разница ощутима, и то, что было до мойки, было побольше, чем "немного пыли".
Burrdozel написал : Мораль: можно ходить небритым.
Да одно другому не мешает. Реальная надобность мытья мотора в условиях, скажем, слякотной Москвы - раз, два в год. При таких раскладах ни чего страшного произойти не должно.
27.07.2010 в 15:32:34
pechkin написал : Мне просто показалось, что загрезнение моторного отсека зависит от конструкции его. Может, на каких-то машинах можно и не мыть мотор.
Я бы сместил акценты так: "Возможно, на каких-то машинах можно мыть мотор". :)
pechkin написал : Я как-то видел моторный отсек Шкоды Октавии до и псле мойки. Разница ощутима
Я уверен, что мотор был чистый и красивый. Задам только один вопрос, на который во всей ветке ни разу не прозвучал ответ: ЗАЧЕМ его мыть????? Смысл этого действия? Зачем моют пол в комнате, я знаю. Зачем моют руки перед едой или перед посещением туалета- тоже понимаю. Зачем вытирают пыль с книг и шкафов- очевидно. Даже могу понять, зачем делают химчистку салона автомобиля.
А вот ЗАЧЕМ мыть двигатель- не понимаю. Двигатель- это такая штука, которой противопоказано общаться с водой. Категорически. Моете ли Вы свой компьютер "Керхером"?
pechkin написал : Реальная надобность мытья мотора в условиях, скажем, слякотной Москвы - раз, два в год
Реальной надобности такой нет. В моторный отсек ничего эдакого не попадает. Ну пыль. Так она сядет снова через пять минут после мытья. Когда я жил в Якутии, и много ездил по таёжным дорогам на ВАЗ-2104, была проблема с пылью. Там нет асфальта, и если ехать быстрее 30 км/ч, то пыль будет везде. Поэтому и двигатель был покрыт пылью, и морды лица пассажиров, и бутор в багажнике. Салон и мыли, и пылесосили. Но и тогда я не мыл двигатель водой. Как-то (от рукоблудия ;)) помыл перед техосмотром бензином. Через неделю все было как было. А в Москве по сравнению с теми краями- стерильность.
:) Не удержусь, добавлю. Вообще концепция развития гибридных автомобилей предполагает утилизацию тепла ДВС. Таким образом, в идеале моторный отсек станет таким же закрытым, как и салон. То есть не надо будет прокачивать воздух через радиатор. И сейчас у меня вентилятор охлаждения радиатора включается крайне редко... Разве только на жаре при включенной машине на стоянке...
27.07.2010 в 15:43:04
специально для pechkin
Владимир_С написал : хотел сказать - модуля зажигания.
спасибо за уточнение :) именно МЗ выходит из строя первым.
pechkin написал : Модуль зажигания - довольно гермтичная штука.
так вода внутрь и не попадает. вода закорачивает высоковольтные выводы(уважаемый Burrdozel меня поправит,если не так)-честно говоря не исследовал природу сего явления,хватало осознания самого факта сгорания от попавшей воды.
Владимир_С написал : Контроллер вряд ли в моторном отсеке размещают.
на ВОЛГЕ 3110 под капотом. :)
pechkin написал : Давайте возьмём в расчёт не только наши автомобили...
так топикстартер за НИВУ спрашивал...
synaps написал : Имеется инжекторная Нива с плотной компоновкой подкапотного пространства.
та даже если и не наши-эффект тот же! кстати,вода вредная не только для КСУД,но и для генератора,стартера-продувать сжатым воздухом их никто не продувает. а зря.
27.07.2010 в 16:00:35
А вот картинка подкапотного пространства нового Приуса (2009г) в кузове ZVW30 Мыть Керхером будет только ээээ... отъявленный рукоблуд...
27.07.2010 в 16:05:15
RHAPSODY написал : так вода внутрь и не попадает. вода закорачивает высоковольтные выводы
ну, не закорачивает, а наоборот изолирует...
или по электрохимической дорожке заряд может стекать.
в общем, ничего хорошего.
мало того, я выше написал - у меня под колпачком ВВ провода скопилась вода, провод просто сгнил.
Поэтому мыть я продолжаю, но считаю это ахтунгом (в хорошем смысле).
RHAPSODY написал : на ВОЛГЕ 3110 под капотом
Разве? А не под ногами пассажирского места?
Burrdozel написал : ЗАЧЕМ его мыть????? Смысл этого действия?
Это увеличивает скорость. Снижает износ двигателя.
Отодвигается граница детонации, значит, можно ездить на 76 бензине.
Еще улучшается аэродинамика. Управляемость машины становится лучше.
27.07.2010 в 16:06:20
2Burrdozel да,керхером туда не сунешся, а вот с ведра...:)
27.07.2010 в 16:08:36
Владимир_С написал : Сообщение от RHAPSODY на ВОЛГЕ 3110 под капотом Разве? А не под ногами пассажирского места?
да,запарился. жара,знаете.Волга 3102 с Роверовским движком. контроллер со стороны пассажира под капотом на моторном щите,правда высоко,почти под крышкой капота...
27.07.2010 в 16:13:43
Владимир_С написал : Это увеличивает скорость. Снижает износ двигателя. Отодвигается граница детонации, значит, можно ездить на 76 бензине. Еще улучшается аэродинамика. Управляемость машины становится лучше.
:) Так проще поставить синие "писалки" и нарисовать клетчатый флажок на задней стойке- эффект будет еще больше. А если написать на лобовом стекле SPARCO- так и многократно больше.
Но если серьезно говорить- какой же слой грязи (масло+пыль) должен быть на головке, чтобы смывание его изменяло температурный режим двигателя????? Три сантиметра?
27.07.2010 в 16:14:26
(смеясь) я вот еще опыт. Я когда менял ВВ провода, думаю, надо смазать спецсмазкой силиконовой (из тюбика).
Легче оденутся, все дела.
В общем от дома до паркинга я ехал на 2 цилиндрах...
И это не вода, а смазка. Попала в темноте на ВВ контакты...
