dima_m
dima_m
27.07.2010 в 17:03:45
Добрый день!
Есть ли у кого-нибудь опыт использования анкерных болтов в пазогребневых плитах? Надо повесить раковину. Боюсь, не треснет ли стена?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.07.2010 в 19:12:54
Фигня - эти пустотелые ПГП. :( Пеноблоки - лучше!
ant12330
ant12330
27.07.2010 в 20:34:45
Не треснет стена. Вешайте раковину спокойно, если на ней не плясать, то провисит сто лет.
Труженик
Труженик
27.07.2010 в 21:47:27
Чип и Дейл,видимо,перегрелся от жары :o Это пройдет :) Пазогребень влагостойкий полнотелый от Кнауф 10 см толщиной,слона выдержит :) Пазогребень в несколько раз прочнее пеноблоков. Факт.Анкер можно. Но слишком не перетягивайте
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.07.2010 в 21:56:43
Да почему всё анкер, да анкер.Возьмите простой полипропиленовый или нейлоновый дюбель и шуруп побольше.Держать будет лучше. Анкер для БЕТОНА.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.07.2010 в 22:11:36
Труженик написал : полнотелый от Кнауф 10 см толщиной
У автора, наверняка, пустотелый 8 см - иначе бы вопрос не возник.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
27.07.2010 в 22:20:01
Чип и Дейл написал : У автора, наверняка, пустотелый 8 см - иначе бы вопрос не возник.
не факт, по первому посту не ясно ваще какой
AndyMirror
AndyMirror
27.07.2010 в 22:45:25
Раковину лучше всего вешать на специальные шпильки, ну и не садиться в неё потом, она не для этого, тут уже тумбочка понадобится.
Труженик
Труженик
27.07.2010 в 22:50:58
На раковине иногда спят..... Или всякие бурлящие звуки в нее раздабются из глубины русской души.... :swoonВибрация,и все такое :)
dima_m
dima_m
28.07.2010 в 01:20:06
Да, пазогребень полнотелый. 8 см. Я вот по поводу "не переусердствовать" при затяжке анкера и беспокоюсь. Может, действительно 8 см дюбель использовать (+плитка, поэтому по длине нормально должно быть)?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.07.2010 в 09:18:49
Полнотелый - нормал. Использовать нейлоновые дюбеля 12х60 мм + винты с шайбой + пласт.прокладки, идущие в комплекте с раковиной.
