u102132
u102132
29.07.2010 в 18:17:44
Подскажите уважаемые, есть ли просто гидрозатвор (сифон), который можно поставить на горигонтально проходящую канализационную трубу 50-ку. Быстро пересыхает гидрозатвор в трапе, установленном в теплом полу а труба идет в подвале и там нет таких температур... Сделать из 4-х углов можно но не эстетично и разбирать надо будет для промывки.
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 14:53:07
А что за трапик, фирма/модель?
u102132
u102132
01.08.2010 в 10:43:18
модель и фирму не знаю (нержавейка), одно могу сказать высота гидрозатвора (перекрывающей воды) где-то 4мм, дня за 3-4 пересыхает... Душ в бане, бывает по несколько дней не пользуюсь. Так есть в природе такой сифон Конечно можно взять от раковины, но тогда отводящую от сифона трубу надо переносить существенно ниже.
Conix
Conix
03.08.2010 в 00:31:38
Вот такое чудо украинского производства нашел в Яндекс картинках, но в продаже не видел
ИМХО, проще заколхозить самому из двух уголков 45градусов и одного 90
(примерно так ----V----) так и поток будет лучше и искать ничего не надо, все есть в ближайшем хозмаге.
Wazawai
Wazawai
03.08.2010 в 01:11:15
2u102132 - Может проще будет тряпочкой затыкать трап?
Conix
Conix
03.08.2010 в 08:28:56
Это как-то очень сурово :) сделать ремонт, теплые полы... и постоянно затыкать сифон тряпочкой.
Wazawai
Wazawai
03.08.2010 в 13:50:14
Тогда пользоваться каждый день ;) Летом гидрозатворы везде пересыхают, где можно...
u102132
u102132
05.08.2010 в 14:01:06
... в теплом полу не только летом:)
maximys78
maximys78
Мытищи
06.08.2010 в 21:17:19
Поставь трап с сухим затвором HL или VIEGA проверено помогает
Максим.
GREAKLY
GREAKLY
10.01.2023 в 03:04:04
Та же проблема. Стоит именно трап VIEGA и нифига не помогает. Для себя пришел к выводу, что проблему решит установка в трубу после трапа (важно, чтобы она была 100-110 мм) подпружиненного обратного клапана "антикрыса" (типа McAlpine MRWC-ARB1 и его аналог от Nova). В прошлом году сделал такое в фанине унитаза, и это решило проблему подмерзания воды в гидрозатворе зимой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2023 в 12:32:59
На фото несколько вариантов решения
