Pacifist
Pacifist
Саратов
29.07.2010 в 21:46:46
Здравствуйте, собираюсь заменить старую проводку, есть несколько вопросов:
  1. Решил прокладывать тройной кабель, хоть заземления нет и неизвестно будет ли (дом 5 этажка, мой первый этаж, дому лет 50). Что выбрать NYM или ВВГнг?
  2. Стоит ли делать отдельно освещение зала и спальни?
  3. Читал, что при перегорании лампочек бывает что вырубаются автоматы на 6 ампер, может стоит поставить С10 (не будет ли в таком случае, случись чего в линии освещения, отключаться общий на 25 ампер)?
  4. Люстру хочу на 2 группы заложить. Можно ли для неё вместо 2-х клавишного выключателя поставить какой - нибудь 3-х позиционный выключатель, есть ли такие (типа ВЫКЛ - горит 1 лампочка - горит 2 лампочки)?
  5. Где будет стоять стиральная машинка не знаю, поэтому хочу сделать отдельную линию и в кухню и в ванную. Стоит ли на отдельные линии (стиралка, кондиционер) ложить 4 кв. или сделать 2,5 кв. и не париться?
  6. На стиральную машину планировал ставить УЗО 10 mA, но потом до меня дошло, что надо ставить на всю мокрую группу. Относиться ли кухня к мокрой группе? Можно ли (нужно ли) все розетки кухни и ванной подвести под УЗО 10 mA? а освещение?
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2010 в 22:01:23
  1. ВВГнг
  2. Как удобнее...
  3. И 16А бывает выбивает, так что не стОит.
  4. no comments
  5. 3*2,5 и не париться
  6. можно все розетки подвести под УЗО 30мА, но лучше поставить несколько УЗО на разные зоны
Pacifist
Pacifist
Саратов
29.07.2010 в 22:08:02
sergey_sav написал : можно все розетки подвести под УЗО 30мА, но лучше поставить несколько УЗО на разные зоны
Допустим Зал и спальня - Узо 30 mA Ванная и кухня - Узо 10 mA, а освещение кухни и ванной в какую группу?
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2010 в 22:20:20
Pacifist написал : Ванная и кухня - Узо 10 mA
30мА
Pacifist написал : а освещение кухни и ванной в какую группу?
Можно под предыдущее УЗО
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2010 в 22:20:54
Зачем вам провод на 4, если автомат на 16? Про запас, на случай будущей реконструкции стояка?
И розетки ванны тоже бы посадить на УЗО 10 мА.
Pacifist
Pacifist
Саратов
29.07.2010 в 22:26:03
2sergey_sav Т.е поставить две штуки по 30 mA?
2AndyMirror Где-то на форуме читал, что под отдельные нагруженные линии больше сечение положено.
Pacifist
Pacifist
Саратов
05.08.2010 в 14:09:02
Ещё несколько вопросов:
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Правильно я понимаю, что кабель внутри стены может располагаться хоть в 1 см от газ. трубы, или кабель относится к элементам электроустановок, или же это оговорено в других пунктах?
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм...
Что значит параллельная прокладка, у меня (см. фото) она параллельная или перпендикулярная (перекрещивание на несколько сантиметров)?
...Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
  • как должны быть защищены?
  • соответствующее исполнение - это какое? Кабель ВВГнг – подходит исполнением.
  • или это правила только для открытой проводки?
Вариант моей проводки на фото, подойдет он или лучше сделать вход в точке X из другой комнаты?
Встречал на форуме, что кабель прокладывали в 20-30 см от потолка, но на этой высоте шторы. Старая проводка вся у потолка и по углам (см. фото). Как правильно? Где написано?
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2010 в 22:44:35
Провода у потолка очень любят установщики натяжных потолков.
Суровость российских законов компенсируется нерадивостью их исполнения.
Параллельная - рядом идут; а перпендикулярно - перекрещиваются, под прямым углом.
Pacifist
Pacifist
Саратов
05.08.2010 в 22:51:07
2AndyMirror
А как правильно? на расстояние 20-30 см? И где почитать про это можно?
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2010 в 23:57:01
2Pacifist
Как правильно я не знаю, знаю, что требуют вертикально и горизонтально, в бетоне можно по прямой наискось. На самом деле городят кто во что горазд, особенно в кирпичных домах под штукатуркой. Но вы найдёте, нашли же про газ.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
06.08.2010 в 16:31:18
А подскажите по такой ситуации. Где то перегорел ноль, розетки не работаю. Проводка старая. Теперь придется всю проводку менять. Но в одной комнате сделан косметический ремонт не так давно, и не хочется его портить. А есть плинтус с кабель каналом, если пустить в нем кабель для розеток? Как вообще насчет сделать всю проводку в плинтусе, чтобы штробить как можно меньше? Насколько это безопасно? Делали вы подобное?
