Димм
Димм
06.08.2010 в 16:59:33
kaktus222 написал : А есть плинтус с кабель каналом, если пустить в нем кабель для розеток?
Он для этого и придуман.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
06.08.2010 в 18:26:48
Конечно для того, просто я думал его используют больше для слаботочки.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2010 в 22:17:12
2kaktus222
Если ноль перегорел где-то и розетки не работают во всей квартире, то замена проводки в самой квартире вам ничего не даст, ну или почти ничего.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
07.08.2010 в 06:43:32
Почему не даст?
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2010 в 23:05:15
kaktus222 написал : Почему не даст?
Так ноль же не вода в радиаторе отопления, если его нет на входе к квартиру, так его и не будет, сколько бы провода в квартире не меняли.
Или у вас его нет только в розетках, а освещение есть? Тогда обрыв либо в щитке, либо в начале разводки (можно проверить по фазе при включённых потребителях), если у вас розетки последовательно (через коробки) разведены. Если так, то лучше поменять, сразу создав хотя бы две группы, тогда и в комнате с ремонтом можно и не менять провода, старые если их не трогать служат долго, но только надо следить чтобы они не соприкасались с горящими конструкциями.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
08.08.2010 в 00:56:58
Pacifist написал : хоть заземления нет и неизвестно будет ли
пост №70 (лучше все прочтите) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!&p=721455#post721455 УЗО по возможности брать тип А.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
08.08.2010 в 06:47:18
Ноль пропал уже где то в квартире, а не на вводе. Свет есть. Хотя и не во всех комнатах. Проводку менять всё равно буду. нужно что то решить с комнатой где ремонт уже сделан. Наверно всё таки сделаю в плинтусе, а кабель заведу из соседней комнаты через общую стену. Обойдусь только горизонтальными подъемами. Может получится обои аккуратно вырезать где будет штроба, затем так же аккуратно наклееть
ink_mast
ink_mast
Павлодар
08.08.2010 в 10:17:37
2kaktus222 Создайте свою тему.
