solder
solder
30.07.2010 в 17:33:56
Подскажите что это за лампы такие и есть ли "двух режимные" лампы, чтобы была и декоративная подсветка и ночной режим?
bobah
bobah
31.07.2010 в 20:38:53
это обычные галогеновые светильники (бывают еще такие же на светодиодах). к ним еще отдельно обычно ставят датчик движения, его можно выставлять в разные режимы - например, гореть всегда, или реагировать на движение, или на движение и звук. в зависимости от модели бывают и простые, реагируют на любое движение, и усложненные -например, реагируют только на большое тело, а коты ходят в темноте :) чтобы лампы горели разной мощностью - такого наверное нет. хотя можно посмотреть светодиодные - может у них и есть такие модели. сам хочу сделать подсветку в коридоре типа такой, пока руки не дошли..
dmitriev01
dmitriev01
31.07.2010 в 21:56:54
solder написал : есть ли "двух режимные" лампы
Такие лампы двухрежимными не бывают, если хотите получить меньшую яркость, то вместо обычного выключателя установите димер (светорегулятор), а лучше всего установите светодиодные лампы, они для таких целей -самое то, мизерное энергопотребление +отсутствие нагрева лампы. А ещё лучше попросите модераторов перенести тему к нам в "Электрику " :))))
solder
solder
03.08.2010 в 17:56:32
bobah написал : это обычные галогеновые светильники
А существует стандарт под "посадочное место", чтобы до шпаклевания стен можно было заготовить отверстий и проложить провод?
bobah написал : к ним еще отдельно обычно ставят датчик движения, его можно выставлять в разные режимы
наверное не дешево будет стоить такой датчик...
dmitriev01 написал : вместо обычного выключателя установите димер
В том и дело что регулировка не нужна. Например засунуть в один корпус и галогенку и светодиод. Галогенка будет включатся выключателем, а светодиод будет гореть всегда.
Хотя действительно может быть просто светодиодную подсветку (у меня в компе стоит синий яркий светодиод). Но такие лампы пока редкость, как у них с ценой и какое питание требуют? Если преобразователь внутри каждой лампочки то наверняка дорого.
dmitriev01
dmitriev01
08.08.2010 в 18:36:45
solder написал : Галогенка будет включатся выключателем, а светодиод будет гореть всегда.
Извините, это глупо.
solder написал : Хотя действительно может быть просто светодиодную подсветку
solder написал : Но такие лампы пока редкость, как у них с ценой и какое питание требуют? Если преобразователь внутри каждой лампочки то наверняка дорого.
Да Вы что ? :) Не такие уж они и дорогие, есть и на 220В. Попросите тему перенести в раздел "Электрика", там подробнее изложим :)
