gans gr написал : запросто в 2 слоя можно. это не моя работа (скачал для наглядности), но там как раз 2 слоя и по пленке. плавающая стяжка на разделительном слое с утеплением и шумоизоляцией, вам шумо- совсем ни кчему,
Всётаки, как лучше сделать?
1.Черновой слой Разровнять землю, уплотнить по возможности. Прям на землю набросать цементный раствор 5 см. (может лучше с гравием мешать раствор, или в целях экономии набить кирпичей и их залить цементным раствором), примерно разровнять по маякам, дать выстояться месяцок.
2.Прослойка По черновому слою делаю гидроизоляцию с заходом на стены, если получится, сделаю технониколем с газовой горелкой, нет, тогда пленкой (какой? и как склеивать стыки? На видео видна какаято черная пленка, как будто одним куском.). Потом слой пенопласта 7-10 см или какого нибудь утеплителя типа пенопласта, но пожесче с пазами (какой?).
3.Чистовая стяжка На утеплитель набрасываю раствор и ровняю по маякам. (нужна ли железная армирующая сетка в этом слое?) Потом всё это затираю и даю выстояться месяц.
Тут недалеко прочитал устройство стяжки Если сверху вниз: линолеум - 0,8 см, стяжка - 5 см, ЭППС - 5 см, Гидроизоляция 2 слоя стеклоизола - 0,5 см, черновая стяжка 3 см, остальное - щебень. Песок под щебнем нужен для простоты выравнивания, но можно выровнять и без него.
Вопрос, что такое стеклоизол, это тоже самое, что и технониколь, и клеится таким же способом, газовой горелкой?
Теперь по расходу цемента и песка. площадь ~21кв.м. 21 кв.м.*0,05 м.=1,05 куб.м.* 2 слоя + 15% = 2,5 куб.м. раствора Раствор 1 часть цемента м500 на 3 части песка Получается нужно 0,625 куб.м. цемента и 1,875 куб.м. песка
средняя плотность песка более 1550 кг/м3
1550 кг/м3 * 1,875 куб.м. = 3 тонны песка (грубо)
цемент рыхлый 1100 кг/м3, в уплотненном — до 1700 кг/м3 возьмем 1100 кг/м3 * 0,625 куб.м. = 687 кг. = 14 мешков цемента.
