Kaj
Kaj
Махачкала
31.07.2010 в 21:24:36
откуда там маслу))) на дне то пусто!
Kaj
Kaj
Махачкала
31.07.2010 в 21:27:48
включил, ниоткуда ниче не выбивает..
kvost
kvost
31.07.2010 в 21:49:14
Kaj написал : нигде ( не на сайте изготовителя, не в гугле) нет информации сколько ее туда лить
На сайте Бош есть сервисный раздел. Согласно ему в редуктор заливается 50мл синтетического масла Renolin PGW150 производства Fuchs.
Kaj написал : чем можно ее заменить на наличиевствующее на авторынке синтетики-смазочных средств
Трудно сказать. В принципе можно заменить на синтетику Huskey SGL-800 Oil ISO 100, если найдете.
hugos написал : сайте Бош скачать инструкцию по перфу,там наверняка будет
В инструкции по эксплуатации таких данных нет.
Знайкин написал : Масло не в коем случае не лить...................в таком инструменте применяется консистентная смазка.
Поменяйте ник на Незнайкин :)
Знайкин написал : А зальешь масла все нафиг вытечет в движек
Никуда оно не вытечет - в этом перфе специальные подпружиненные сальники. Герметичность обеспечивается, пока они не изношены.
in my humble opinion
kvost
kvost
31.07.2010 в 21:53:57
Kaj написал : откуда там маслу))) на дне то пусто!
Действительно. На этот перфоратор существует ремкомплект (артикул 1 607 000 430), в который входят расходники и смазка. Предварительно редуктор надо промыть ацетоном.
Kaj
Kaj
Махачкала
31.07.2010 в 22:08:53
Kvost большущее спасибо, даже сейчас искал на сайте типа такой инфы - не нашел, полдела сделано, знаю кол-во, что промыть ацетоном, вот только бы блин сальники не полетели (без масла), если можно еще ответьте на пару вопросов, заметил люфт на поршнево-коленно-шерстеренке, плюс сам поршень, на колене износ втулки, в связи с этим вопрос - возможно ли заказать по инету ремкомплект этих втулок...- кстати очень классное и профессиональное решение применение втулок..
kvost
kvost
31.07.2010 в 22:16:54
Kaj написал : возможно ли заказать по инету ремкомплект этих втулок
Вот этого не знаю. СЦ Бош сейчас продает запчасти с большим скрипом. Но наверняка есть и другие места.
Попробуйте задать этот вопрос в ветке по инструментам Бош.
Kaj
Kaj
Махачкала
01.08.2010 в 14:36:17
Промыл сегодня ацетоном, и залил полусинтетикой ZIC 10/40 (жестянная банка) ибо ниче другого специального не нашел, слово Хаскей продавцов атомасел вводило в недоумение. Залил 55мл., две шестеренки на дне как раз получилось при горизонтали утопило. Около часа работы -полет нормальный, я впервые сталкиваюсь с перфом такого класса - и нагрев редуктора ( руку держать не возможно) я думаю его нормальное состояние, а не причина неправильно подобранного масла. Хотел задать вопрос по температуре редуктора, но сразу отпал как прочитал в соседней ветке о его нагреве.
dim`s
dim`s
Красноярск
02.08.2010 в 05:05:47
Дык и как же ему не греться - там же поршень воздух сжимает, который и греет все остальное.
Kvost написал : Предварительно редуктор надо промыть ацетоном.
Рекомендация производителя? Ну ежели сальники и ацетон выдерживают, то мыть можно чем угодно от керосина/бензина до ... :)
kluchnik
kluchnik
Омск
02.08.2010 в 06:32:20
лучше мыть редуктор бензином или уайтом... Ацетон быстро испаряется, и остатки смазки в себя так не "вбирает", как бензин. Залито обычное моторное масло - так нельзя -отсутствуют противозадирные присадки. Родное масло - с загустителем... Если нет родного, то оптимальнее сделать так: синтетическая трансмиссионка (50 мл) размешать с литолом (2 мл). З.Ы. Это же редуктор, а не ДВС;)
Stavrast
Stavrast
02.08.2010 в 15:32:51
kluchnik написал : Залито обычное моторное масло
Противозадирные присадки в нем есть. В остальном согласен.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Kaj
Kaj
Махачкала
04.08.2010 в 16:15:12
kluchnik написал :
а как вы смотрите если просто кинуть 2гр литола, загустители говорите? а это не повлияет на работу поршня? конечно же я понимаю что это не двс, но скорость тоже не хилая там (в редукторе..)
