Kaj
Kaj
Махачкала
06.08.2010 в 23:44:12
да нет, каждый считал себя очень умным,называл себя мастером чинящим перфы и что моя затея типа обречена... со слов
Kvost написал : На сайте Бош есть сервисный раздел. Согласно ему в редуктор заливается 50мл синтетического масла Renolin PGW150 производства Fuchs. Сообщение от Kaj
Kaj
Kaj
Махачкала
07.08.2010 в 11:47:14
Искал сегодня масло синтетику трансмиссионку, оказывается это тоже проблематично, нигде ее нет, многие об синтетике трансмиссионке впервые слышат, есть масса масел минералки, есть нигрол, есть ZIC описывается как масло которое может раьотать в экстрем. ситуац., температурный режим -20 ...+100, посоветуйте пожалуйста,можно ли что нить из несинтетики залить? дома есть остатки лукойла трасмиссионки-минералки..
dmitriev01
dmitriev01
07.08.2010 в 22:48:20
Kaj написал : и перфоратор Bosch GBH 5-40 DE
Знайкин написал : Масло не в коем случае не лить...................в таком инструменте применяется консистентная смазка. А зальешь масла все нафиг вытечет в движек
ломастер написал : именно в таком редуктор - маслянная ванна, соответственно и смазка в виде масла...
Что -то я не пойму, разговор ведётся про старую модель Боша : http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=77&item=3373&price_id=4187&page=1 , модель с индексом "DE",вроде не имеет системы жидкой смазки, она в новой модели, имеющей индекс "DCЕ" :http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=77&item=16871&price_id=21532&page=1
Если не прав дайте пожалуйста ссылку на инфу...
Kaj
Kaj
Махачкала
07.08.2010 в 23:48:47
dmitriev01 написал : Если не прав дайте пожалуйста ссылку на инфу...
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FPTASA-PT-SIS-Site%2Fru_RU%2F-%2FEUR%2FViewProduct-Dispatch%3Bpgid%3Db43eb54d56f28a406a87a95bbdd5q3pI_yaM%3Bsid%3Dk4Faegh4q9plUUQlJKrWhgfzMmIykKmb-2s%3D&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true жмите на продолжить, и далее на строчку с интрументом, и задайтесь вопросом для чего нужен пункт 895...
dmitriev01
dmitriev01
08.08.2010 в 00:12:04
Kaj , это там где говорится об этом : "1000 ML, Renolin PGW 150" ? Странно...Бош Тим уверял что это нововведение фирмы...
Kaj
Kaj
Махачкала
08.08.2010 в 09:17:44
наверное так и есть, мой перф 2008г.в., вполне возможно что они начали заливать туда именно с этого года, а как по мне , то различия от модели ДСЕ минимальны, и практически тока в антивибрационной системе...на сегодняшний день залил лукойл трансмиссионку-минералку, добавил на глаз литола, довел до конститенции чуть вязче киселя, изменился звук редуктора, стал как бы не таким острым, долбящий режим ущерба не выявил, нагревание редуктора такое же практически не стремительно растущее - в течении 10-20 мин, с таким перфом понял что жать кнопку именно в момент контакта зубила, в остальное время отпускать, очень помогает от перегрева, только то ли у меня то ли в самой системе включателя нет режима временного нажатия, сразу становится на замок....вот как то так..
Mr.Ozz
Mr.Ozz
Невинномысск
14.10.2015 в 22:09:32
залил лукойловскую трансмиссионку ТМ-4 примерно 60 млг(коническая шестерня 50% зуба погружено); работает, полет нормальный.
