a_aladdin
Тверь
31.07.2010 в 21:38:32
В большой комнате (21кв.м) установлен General Climate (девятка). Через стену маленькая комн (11 кв.м.). Требуется бюджетно иногда несильно охлаждать ее. Поэтому ставить 2-ой сплит нерационально. Приходит мысль просверлить отверстие в стене и кинуть в мал.комнату гофру, а в большой придумать что-то типа чехла в эту гофру. Реально ли поможет? Сколько минимум диаметр такого шланга? И как образовать этот "чехол"? Может умные люди что потолковей посоветуют..
ломастер
31.07.2010 в 22:40:22
два отверстия - один на выдув другой на приток...
adsad2da
01.08.2010 в 20:40:18
  • к этим отверстиям обязательно вентилятор гонящий воздух и создающий перепад давления. бурение отверстий, вентилятор и прочее встанут, как половина стоимости нового кондиционера. вывод: большого смысла такие извращения не имеют.
AlexEE
02.08.2010 в 09:40:34
ломастер написал : два отверстия - один на выдув другой на приток...
Добавлю, что отверстие должно быть на выдув из маленькой комнаты и расположено вверху, а в качестве второго можно использовать прорезь под дверью (при необходимости - увеличить). Отверстие должно быть расположено подальше от двери.
adsad2da написал : вывод: большого смысла такие извращения не имеют
Не спешите с выводами. Все зависит от материала стены и расположения комнат. У нас на работе вообще обошлись, поставив на шкаф настольный вентилятор, который направили в верх дверного проема, расположенного межу комнатами :).
DGS
Тюмень
02.08.2010 в 10:19:00
Два переточных вентилятора в перегородку, как и советует Ломастер. Существуют совершенно не дорогие канальные ВЕНТС ВКО100, которые вполне справятся.
LexxM
02.08.2010 в 13:49:49
Если комнаты смежные, то можно использовать бытовой вентилятор. Я лично так делал. В соседней со сплитом комнатой температура снижается. Способ отстойный. Подкупает только простота исполнения. Я пробовал, как нагнетать в комнату холодный воздух, так и удалять из неё горячий. Разницы не заметил, но я в той комнате и не бываю почти. А грамотно - принудительно подавать на воздухозабор внутреннего блока тёплый воздух из соседней комнаты (из под потолка). Холодный будет сам притекать через отверстие специальное, или через открытую дверь.
adsad2da
03.08.2010 в 03:42:18
вентиляторы шуметь будут порядка 30дб, скорость обновления воздуха через 100мм канал будет где-то полчаса на комнату. За это время даже холодный воздух от кондиционера будет успевать нагреваться в другой комнате на пару градусов.
  • все что происходит в соседней комнате будет слышно в другой.
Вообщем, все это по-любому будет ели работающий колхоз от безденежья :( лучше найти более высокооплачиваемую работу, чем так колхозить свое жилище.
LexxM
03.08.2010 в 08:12:56
adsad2da написал : лучше найти более высокооплачиваемую работу, чем так колхозить свое жилище.
Истинно, но не всегда получается.
