DV8
DV8
Саратов
31.07.2010 в 22:19:00
Господа, прошу посоветовать самый мощный канальный вентилятор диаметром 100мм, чтобы максимально прокачивал объем.
DGS
DGS
Тюмень
02.08.2010 в 07:33:57
Если шумоглушение не беспокоит, то смотрите варианты: Ostberg CK100C Ostberg LPK100B (плоский вариант для размещения над подвесным потолком) SystemAir K100XL
Darken
Darken
02.08.2010 в 17:21:04
Присоединяюсь к вопросу. Нужен канальный вентилятор для диаметра 250 или 315 мм. Кроме Ostberg, Soler&Palau и иже с ними в процессе поиска обнаружил следующих производителей: Вентс (Украина), Лиссант (Россия), Korf (Россия), Ruck (Германия), Shuft (Норвегия?), DVS (?). Интересует мнение людей, уже сталкивавшихся с этими марками. Как они по шумности и надежности? Шибко много платить не хочется за такое простое устройство, это не high-tech какой-нибудь. Но и "барахло", пусть недорогое, но которое шумит как самолет и ломается через год - тоже покупать не хочу.
DV8
DV8
Саратов
02.08.2010 в 17:40:33
PolyTrade написал : Если шумоглушение не беспокоит, то смотрите варианты: Ostberg CK100C Ostberg LPK100B (плоский вариант для размещения над подвесным потолком) SystemAir K100XL
к сожалению размер не подходит, у меня предел 100мм внешнего диаметра. пока присмотрел вентиль VENTS 100 vko Turbo
Darken
Darken
02.08.2010 в 18:14:50
2DV8 А на некотором расстоянии никак не разместить, и воздуховодом соединить? Или типа такого - у него толщина 122 мм. У центробежных вентиляторов большое преимущество в давлении.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.08.2010 в 21:32:22
DV8 написал : чтобы максимально прокачивал объем.
длина воздуховодов ? сколько кубов в час желаете ?
Darken написал : Нужен канальный вентилятор для диаметра 250 или 315 мм. .... Shuft
ставил эти - нормально.
DGS
DGS
Тюмень
03.08.2010 в 06:30:22
DV8 написал : VENTS 100 vko Turbo
Это простенькая бытовая пластиковая "жужжалка". Но всё зависит от цели применения... Если внешний диаметр так ограничен, то вариантов практически и нет, только вот такого типа пластик. По износостойкости чуть лучше будет ТВ10 от фирмы O'ERRE.
Это уже промышленное оборудование. Чтобы советовать, нужно знать цель и условия эксплуатации. Все, перечисленные выше марки, знакомы. По износостойкости лучший вариант - Ostberg. У марки Shuft проявляются недостатки при подключении плавных регуляторов скорости. VENTS и ЛИССАНТ - самые шумные.
DV8
DV8
Саратов
03.08.2010 в 11:54:26
панельный дом, 1 этаж, вентиляционное окно прямоугольное, далее дыра уходит вертикально вверх, имеет форму трубы. Идея такова засунуть в эту "трубу" вентилятор (макс пролезет 100мм) и повесить либо выключатель, либо диммер для регулировки скорости вращения. Это окно относится к вытяжке на туалет-ванную, т.е. еще пойдет пластиковый короб (5*20см) на туалет-ванную. Без установки вентилятора воздухопоток идет в помещение а не из него, видимо у кого то выше установлены вентиляторы. Как то так.
Darken
Darken
03.08.2010 в 12:53:33
PolyTrade написал : Это уже промышленное оборудование. Чтобы советовать, нужно знать цель и условия эксплуатации.
Цель - улучшить воздухообмен в квартире, за счет использования бывшего дымохода в качестве вентканала. Агрегат будет стоять в ванной комнате, жилая комната совсем рядом (за стеной), поэтому вопрос шумности достаточно важен. Желательно обойтись без шумоглушителей, чтобы не терять производительность и давление. Я несколько раз встречался с подобными центробежными вентиляторами (кажется Ostberg, но точно не помню) и был очень удивлен низким шумом и отличной балансировкой крыльчатки. При работе корпус не вибрировал совсем. Временами бывает ситуация, когда на улице прохладно и нет ветра, в квартире тепло/душно, окна открыты - но движения воздуха нет. Хочу поставить вентилятор помощнее, чтобы была возможность снижать скорость и соответственно шум. Сейчас стоит обычный пластиковый Dospel d120, но он уже старый, подшипники изношены, и что хуже - пластик крыльчатки крошится в месте посадки на ось мотора.
PolyTrade написал : По износостойкости лучший вариант - Ostberg.
Износу взяться на мой взгляд неоткуда, перекачиваться ведь будет обычный воздух. Или речь о подшипниках?
PolyTrade написал : У марки Shuft проявляются недостатки при подключении плавных регуляторов скорости.
Регулировать скорость буду скорее всего включением через конденсаторы. Плавность особо не нужна, достаточно будет 2-х скоростей "не мешает днем" и "не мешает заснуть ночью" :)
PolyTrade написал : VENTS и ЛИССАНТ - самые шумные.
Печально :(
2ALL А марку "BAHCIVAN" (Турция) кто-нибудь использовал? Не шибко дорогие...
Ким
Ким
03.08.2010 в 16:52:15
Darken написал : Цель - улучшить воздухообмен в квартире
А как вариант, на дымоход посадить крышный вентилятор. Выиграшь - весь шум на улице, не занимает место в квартире. Минус - по цене подороже чем канальник.
Darken написал : А марку "BAHCIVAN" (Турция) кто-нибудь использовал?
нормальные вентиляторы, рабочие
Darken
Darken
03.08.2010 в 18:34:42
Ким написал : А как вариант, на дымоход посадить крышный вентилятор. Выиграшь - весь шум на улице, не занимает место в квартире. Минус - по цене подороже чем канальник.
Дом многоэтажный :), старый. Раньше явно или печи, или газовые колонки были. Скорее всего колонки. Ни разу не замечал посторонних запахов из отверстия при обратной тяге, и кирпичи там закопченные. Из этого и сделал вывод, что канал - бывший дымоход. А в частном доме да, не особо раздумывая поставил бы крышный вентилятор.
Ким написал : нормальные вентиляторы, рабочие
Это хорошо :) А с шумом у них как, не очень сильный?
