spt01
spt01
23.07.2018 в 17:07:43
solawind, регуляторы скорости обычно отдельно продаются (или делаются своими руками). Бывают еще вентиляторы с такой опцией, и регуляторы стоят на самом вентиляторе (но, кажется, среди них нет в исполнении Silent).
Ким
Ким
23.07.2018 в 20:03:08
solawind написал: нужно канальный вентилятор на 125мм с минимальным шумом и в идеале с регулировкой оборотов, с боковым креплением на стену. Существуют такие?
Как грязи ... На любой вкус и цвет. (от оцинкованного цвета до "радикально черного" ;) :))
Читаете описание про вентилятор и где увидите что написано что "изменение скорости вращение производится с помощью изменения величины подводимого напряжения ..." - это они и есть. И самое интересное, все они внешне как "близнецы братья", друг на друга похожи. Различаются только производителями. Как вариант
И у них у всех отдельно продается кронштейн для крепления к стене. Хотя им никто никогда не пользуется по ряду причин
ded-lesovik
ded-lesovik
Ярославль
25.07.2018 в 15:27:53
solawind, я бы посоветовал тыц из оцинковки, шумит не сильно, регулировку тоже можно замутить
solawind
solawind
08.08.2018 в 15:11:34
Ким написал:
Ким, А модель для примера не подскажете? Потому что все что я нашел из вентиляторов с низким шумом это вышеупомянутые Silent c 2я скоростями. А мне бы хотелось плавную регулировку
Ким
Ким
08.08.2018 в 15:32:42
solawind написал: нашел из вентиляторов с низким шумом это вышеупомянутые Silent c 2я скоростями.
все что имеет плавную регулировку по шумам выше чем Silent-ы . Не на много но выше. Но и сними можно "пошаманить" и они будут работать вполне приемлемо
solawind
solawind
08.08.2018 в 15:41:56
Ким, пошаманить вы имеете ввиду просто занижением оборотов или сделать виброизолирующий кожух с креплениями вентилятора на резинках?
solawind
solawind
08.08.2018 в 16:06:40
Хм, все же на сайте самого solerpalau нашел что в silent исполнении регулируемые вентиляторы существуют, серия ecowatt https://www.solerpalau.com/en-en/in-line-duct-fans-td-350-100-125-silent-ecowatt-230v-50-60-re/ Fan speed 100% adjustable with the potentiometer placed in the connection box or with an external control type REB-ECOWATT. Analogue input with terminals in the terminal box to control the fan with 0-10V input signal. Похоже они попросту дорогие, поэтому у наших ритейлеров их нет. А так да, вы правы, более дешевые серии вроде https://www.solerpalau.com/en-en/in-line-duct-fans-td-350-125-220-240v-50-re/ у них перечислены как Direct 2 or 3 speed connection and also suitable for voltage speed control.
Ким
Ким
08.08.2018 в 16:57:42
solawind написал: регулируемые вентиляторы существуют, серия ecowatt
Эти вентиляторы существуют, они работают, но регуляторы у них свои, т.к. в них используется совершенно другой тип двигателя. И управление у них 0-10В (совершенно иной регулятор или контроллер) а не как у стандартных - автотрансформатор или тиристор . да и дороже они. А так - неплохие вентиляторы и довольно мощные в сравнении с двухскоростными.
krserv
krserv
24.12.2018 в 18:05:16
А есть ли смысл покупать Вентс Турбо, заграничный, который в 3 раза дороже Российского стандартного:
Era Standard: ссылка
Vents Turbo: 38 ДБ (на расстоянии 3м) - 135 куб. м ссылка
Будет ли существенное (т.е как в паспортных данных, на треть большая производительность, при незначительном увеличении шума?) Другие варианты вентиляторов не подходят ни по стоимости, ни по монтажу, т.к нужно встроить именно в 100 мм круглый воздуховод.
Украина да и Россия наверное написали неправду в характеристиках по шуму, если Cata (Испания) при производительности 98 куб. м пишут о 41 Дб ссылка
и Польша пишут правду 40Дб, а у Эры и Вентс Турбо 35 и 38 ДБ соответственно :) Т.е Эра лучше CATA и Dospel. Ай да Россия, ай до молодцы, лучшие из лучших... Канальный бытовой вентилятор DOSPEL (Доспель) EURO 1 100 (007-0051) Акустическое давление 40 db(a) Частота 50 Hz Обороты двигателя 2650 rpm Мощность 15 W Тип вентилятора стандарт Степень защиты x2 IP Вес 0,45 kg Статическое давление 34 pa Расход мощности 0,12 A Макc. рабочая темп. 40 °C Расход воздуха 100 m3/h
