Smile32
Smile32
01.08.2010 в 01:12:51
mihamaster, встроенные светильники не рассматривали. будем довольствоваться лампой над входом в ванную. а на счет отделки откосов окошка - так ведь уже посоветовали гипсокартон ) видимо, сначала его надо умудриться прикрепить, затем на него плитку клеить.. ) (хотя, если честно, пока смутно себе представляю сей процесс)..
koris
koris
Волгоград
01.08.2010 в 08:46:11
Smile32 написал : сначала его надо умудриться прикрепить
да ничего там сложного, на Перлфикс или Волма-Монтаж приклеить...
всё в голове (с)
Smile32
Smile32
01.08.2010 в 10:20:58
koris65, сегодня, видимо, будем ка краз клейкой и заниматься... благодарю за совет!
koris
koris
Волгоград
01.08.2010 в 21:53:13
Smile32 написал : сегодня, видимо, будем ка краз клейкой и заниматься
ну и как? получилось?
всё в голове (с)
Smile32
Smile32
01.08.2010 в 22:56:42
koris65, увы, нет. мы с ремонтниками друг друга не поняли. завтра на месте попытаюсь пояснить чего я хочу и как правильно сие делается. завтра же буду ругаться с плиточником...
otyan
otyan
02.08.2010 в 00:22:04
Smile32 написал : однако разве режут плитку и верхнюю, и над ванной и самую нижнюю? разве задирают так высоко бордюр (хоть отдирай сейчас более темную плитку и меняй на светлую - а то как буд-то разделил ванную на 2 примерно равные части - по цвету)? зачем было так задирать декоры?
По расположению декоров и бордюров, а так же их количества - дело хозяйское. Бывало и почти под потолок плоский бордюр ставил, зато его целиком видно.
Smile32 написал : увы, нет. мы с ремонтниками друг друга не поняли. завтра на месте попытаюсь пояснить чего я хочу и как правильно сие делается. завтра же буду ругаться с плиточником...
Может ругаться не надо? Алучше дать ему чертёж раскладки? Я, напр. делаю так: меряю помещение (отмечая расположение приборов), беру образцы плитки, затем дома делаю чертёж -раскладку. Заказчик одобряет либо корректирует. Всё. Документ согласован.
FARAON7575 написал : ,мастер точно неплохой
Поддерживаю.
Smile32
Smile32
02.08.2010 в 00:33:23
otyan, а поможет ли уже в моем случае чертеж раскладки? ведь уже половина плитки выложена...
то есть Вы считаете, что если плиточник увлекся резкой плиткой (пусть даже через чур) но при этом режет ее ровно, то и ругаться с ним не следует? ))
koris
koris
Волгоград
02.08.2010 в 07:15:59
Smile32 написал : мы с ремонтниками друг друга не поняли.
а что там можно не понять?? как ГКЛ приклеить? :)
всё в голове (с)
Bad
Bad
Владимир
02.08.2010 в 12:34:25
а мне режет глаз электророзетка под двумя водорозетками..http://s48.radikal.ru/i122/1007/4f/d2f6732f57b7.jpg по теме: у себя дома откосы(и верхние) отделал плиткой по гипсухе, вышло наманно.
mihamaster
mihamaster
02.08.2010 в 17:19:09
Smile32 написал : Вы считаете, что если плиточник увлекся резкой плиткой (пусть даже через чур) но при этом режет ее ровно, то и ругаться с ним не следует?
Как может человек выполняющий поставленную задачу "увлечься"?? Например я делаю ванную.Имеется согласованный чертеж т.е. одобренный заказчиком.Если вдруг непредвиденная ситуация,первое что я сделаю-поставлю в известность заказчика.Дальше работа только после согласования. Как у вас дело обстоит-непонятно.Если все отдано на усмотрение мастера,то какие претензии??.А если он делает вопреки согласованному чертежу,тогда надо пресечь.
otyan
otyan
02.08.2010 в 22:26:22
Smile32 написал : то есть Вы считаете, что если плиточник увлекся резкой плиткой (пусть даже через чур) но при этом режет ее ровно, то и ругаться с ним не следует?
А приведёт ли ругань (если я правильно понимаю значение этого слова (в данной ситуации)) к общему положительному результату? Может быть решить вопрос как-то безконфликтно?
Я бы, скажем, не советовал менять мастера (лучшее враг хорошего, коней на переправе... и т.д.).
По фото с ванной: Не понятно, зачем она так поднята? Если это попытка пордогнать ванну под плитку? Думаю, лучше опустить ванну и поставить резаный ряд. Неудобство "запрыгивания" критичней, а про нецелую плитку по борту Вы, скорее всего, забудете эдак через месяц. А нет ли в коллекции плоского бордюра высотой 10-12см?
По фото с окошком: не видно что там по бокам и сверху. Насколько "чистовой" оконный проём уже-ниже вырезаного в плитке. Что там за полиэтиленом (или что там по периметру)?
А бордюр лучше делать на уровне взгляда (примерно, что бы не надо было задирать или опускать голову, чтоб его увидеть), и чтоб меньше загораживался приборами и "мебелью".Я так думаю.
