Обдумывается идея: в квартире проекта П-44Т в детской сделать 2-х ярусную кровать на растянутых между полом и потолком тросах.
То есть в потолок и в пол устанавливаются по 4 анкера, к анкерам крепятся стальные тросы с талрепами, и к этому всему крепятся полотна кроватей.
Задумано для того, чтобы кровати "висели в воздухе".
Насчет спорной эстетики понятно, решение с установкой труб "в распор" тоже очевидно, просьба не предлагать.
Какие будут замечания, рекомендации по анкерам и тросам?
Насколько надежным будет крепление анкера, работающего практически только на "вытаскивание"?
Насколько глубоко можно засверливаться в перекрытия, чтобы не оказаться у соседей?
Doktor77 написал :
Лично меня именно этот вопрос и остановил бы.Кто даст гарантию,что крючок не сорвется и не шарахнет по голове? Хотя у меня были сделаны качели в коридоре.Ребенок качался.Крючки до сих пор остались в потолке.
Doktor77 написал :
Какой потолок (перекрытие) у Вас? Плиты - пустотки? Монолит?
П44Т пустотки там, плиты ПК высота 22 см плюс стяжка соседская, используйте химический анкер, посмотрите схему плиты ПК в инете вашей ширины(я точно не знаю какая у Вас ширина(по рустам можно посмотреть если видно)постарайтесь попасть в перемычку между пустотами(и при этом не в арматуру(задача не простая))Либо наоборот попадайте в пустоту и используйте что-то типа дюбеля бабочки, что раскрылся в пустоте и не выходил обратно. Вообще меня сейчас начнут пинать тут за то, что я советую плиты ПК трогать и долбить, что строжайше запрещено, поэтому все на Ваш страх и риск. Я бы посмотрел что у соседа сверху, если не стоит аквариум на пару тонн, то нашел бы пустоты и аккуратно, выдолбил неболшое отверстие по центру пустот, ровно по размеру чтобы завести внутрь арматуру, потом приварить к ней анкер и замазать как было. но я бы детскую кровать не вешал, постоянные вырывные нагрузки плюс динамические от прыжков на кровати, рано или поздно мне кажется вытащат акер, разломают сварной шов.
mihamaster написал :
По опыту-не делают сейчас "пустотки".
В панельках "эконом-класса" - пустотки. В П-44Т - точно(в прошлом году работал).Причём "тонкая сторона трубы" - снизу (т.е. со стороны потолка).
Догов
Doktor77 написал :
А у Вас новостройка ? Если Да, то может договорится с соседями, и сквозным болтом?
Натянутый трос фактически работает как домкрат, ну как натянуть конечно.
Уже не новостройка.
В принципе, основная нагрузка - на потолочную плиту, а у нее нижняя часть - наиболее плотная, есть за что зацепиться. Больше сомнений вызывает пол - там наверняка стяжка на плите, неизвестно какой прочности - значит, надо будет проходить стяжку, чтобы цепляться исключительно в плиту перекрытия.
Спасибо за совет не сверлить арматуру: значит, если попадется арматура, уйти в сторону. Это как минимум, разумно.
otyan написал :
Если натянутый трос тянуть в сторону (примерно посередине), то сила натяжения многократно возрастет. Поэтому на верхнюю плиту будет действовать нагрузка значительно больше, чем вес 2-х кроватей с "пассажирами". Ну, а что пара деток может устроить на 2-х ярусной кровати - очень могу себе представить!
Поэтому верхний узел крепления - более серьезная проблема, чем кажется на первый взляд.
Я бы отказался от этой затеи, хотя выглядит очень заманчиво!
