Doktor77
01.08.2010 в 12:42:55
Уважаемые Мастера!
Обдумывается идея: в квартире проекта П-44Т в детской сделать 2-х ярусную кровать на растянутых между полом и потолком тросах. То есть в потолок и в пол устанавливаются по 4 анкера, к анкерам крепятся стальные тросы с талрепами, и к этому всему крепятся полотна кроватей. Задумано для того, чтобы кровати "висели в воздухе". Насчет спорной эстетики понятно, решение с установкой труб "в распор" тоже очевидно, просьба не предлагать.
Какие будут замечания, рекомендации по анкерам и тросам? Насколько надежным будет крепление анкера, работающего практически только на "вытаскивание"? Насколько глубоко можно засверливаться в перекрытия, чтобы не оказаться у соседей?
Заранее благодарен за рекомендации и советы.
Doktor77
mihamaster
01.08.2010 в 15:45:34
Doktor77 написал : Насколько надежным будет крепление анкера, работающего практически только на "вытаскивание"?
Лично меня именно этот вопрос и остановил бы.Кто даст гарантию,что крючок не сорвется и не шарахнет по голове? Хотя у меня были сделаны качели в коридоре.Ребенок качался.Крючки до сих пор остались в потолке.
GVK
Омск
01.08.2010 в 21:50:08
Doktor77 написал : Какие будут замечания, рекомендации по анкерам и тросам? Насколько надежным будет крепление анкера, работающего практически только на "вытаскивание"?
Какой потолок (перекрытие) у Вас? Плиты - пустотки? Монолит?
Doktor77
02.08.2010 в 20:51:45
Не знаю. Как проверить?
mihamaster
02.08.2010 в 22:30:45
Doktor77 написал : Не знаю. Как проверить?
Наверное,где-то можно найти описание.По опыту-не делают сейчас "пустотки".В плитах сделаны только каналы для электропроводки.
Илья87
02.08.2010 в 23:53:16
П44Т пустотки там, плиты ПК высота 22 см плюс стяжка соседская, используйте химический анкер, посмотрите схему плиты ПК в инете вашей ширины(я точно не знаю какая у Вас ширина(по рустам можно посмотреть если видно)постарайтесь попасть в перемычку между пустотами(и при этом не в арматуру(задача не простая))Либо наоборот попадайте в пустоту и используйте что-то типа дюбеля бабочки, что раскрылся в пустоте и не выходил обратно. Вообще меня сейчас начнут пинать тут за то, что я советую плиты ПК трогать и долбить, что строжайше запрещено, поэтому все на Ваш страх и риск. Я бы посмотрел что у соседа сверху, если не стоит аквариум на пару тонн, то нашел бы пустоты и аккуратно, выдолбил неболшое отверстие по центру пустот, ровно по размеру чтобы завести внутрь арматуру, потом приварить к ней анкер и замазать как было. но я бы детскую кровать не вешал, постоянные вырывные нагрузки плюс динамические от прыжков на кровати, рано или поздно мне кажется вытащат акер, разломают сварной шов.
otyan
03.08.2010 в 00:16:49
mihamaster написал : По опыту-не делают сейчас "пустотки".
В панельках "эконом-класса" - пустотки. В П-44Т - точно(в прошлом году работал).Причём "тонкая сторона трубы" - снизу (т.е. со стороны потолка). Догов
Doktor77 написал : Насколько глубоко можно засверливаться в перекрытия, чтобы не оказаться у соседей?
А у Вас новостройка ? Если Да, то может договорится с соседями, и сквозным болтом?
Натянутый трос фактически работает как домкрат, ну как натянуть конечно.
Doktor77
03.08.2010 в 09:42:01
Уже не новостройка. В принципе, основная нагрузка - на потолочную плиту, а у нее нижняя часть - наиболее плотная, есть за что зацепиться. Больше сомнений вызывает пол - там наверняка стяжка на плите, неизвестно какой прочности - значит, надо будет проходить стяжку, чтобы цепляться исключительно в плиту перекрытия. Спасибо за совет не сверлить арматуру: значит, если попадется арматура, уйти в сторону. Это как минимум, разумно.
Красная рожа
Новороссийск
03.08.2010 в 15:00:42
Doktor77 написал : Спасибо за совет не сверлить арматуру: значит, если попадется арматура, уйти в сторону.
А я бы не просто ушел в сторону, а обсверлил бы арматуру с двух сторон и за арматуру бы и зацепился.
GVK
Омск
03.08.2010 в 19:20:28
otyan написал : Натянутый трос фактически работает как домкрат, ну как натянуть конечно.
Если натянутый трос тянуть в сторону (примерно посередине), то сила натяжения многократно возрастет. Поэтому на верхнюю плиту будет действовать нагрузка значительно больше, чем вес 2-х кроватей с "пассажирами". Ну, а что пара деток может устроить на 2-х ярусной кровати - очень могу себе представить! :)
Поэтому верхний узел крепления - более серьезная проблема, чем кажется на первый взляд. :(
Я бы отказался от этой затеи, хотя выглядит очень заманчиво!
