11.12.2013 в 00:45:35
user004 написал : Какой фирмы можно взять проверенный раз зашла речь?
ИМХО. Совершенно не важно. Любой попавшийся (и подходящий) Вам. Еще время тратить на то, чтобы полкодержатели разыскивать. По всей Москве. :swoon user004! Прикупите себе свёрлышек по металлу. Один из стандартных комплектов - от 1 мм до 10 мм, с шагом 0,5 мм. И будете готовы к тому, что нужно ВДРУГ просверлить отверстие диаметром "таким-то." И в металле сможете и в дереве, и в других доступных материалах. До 5 мм можно по 2 шт, т.к. ломаются иногда. Ну и возможно, другие диаметры подкупить.Смотря, чем заниматься будете. Может резьбу нарезать в металле придётся. Может ещё что.
11.12.2013 в 00:53:26
user004 написал : полкодержатель
Такие сломать очень трудно (практически невозможно), если конечно, не задаваться такой целью. Стиль - аскетически минималистский (т.е. "простенько и со вкусом").
11.12.2013 в 00:53:53
было недавно дело с резьбой и не один раз,последний с кухонннйо ручкой. Саморез по металлу просто подойдет? Спасибо, прикуплю, пока не попадалось,где я обычно бываю.
С резиновой шапкой я покупал и с утолщенной правой частью, как раз хеттих,в оби. Просверлил правда плохо. Может когда-нибудь залью пва+опилки(или что-то другое?) и заново сделаю, и так дырок понаделано. Чем их потом замазать?которые не закроются. Я двигал полки по высоте.(молочной дуб,млечный цвет, светлый ,слегка красный-кориченвый оттенок)
11.12.2013 в 00:58:17
user004 написал : Что имелось в виду под БЬЕТ ?
Сверло кривое. Соответственно, кончик сверла бьет и отверстие получается больше диаметра самого сверла.
11.12.2013 в 01:00:50
Zoroff написал : Сверло кривое. Соответственно, кончик сверла бьет и отверстие получается больше диаметра самого сверла.
Это мне самому реально определить как-то? Кончик как раз у пятерки(bosch) уже не острый, испортил..........
11.12.2013 в 01:04:12
user004 написал : было недавно дело с резьбой и не один раз,последний с кухонннйо ручкой. Саморез по металлу просто подойдет?
Ну, если резьбу нарезать собираетесь, то в таком случае уже и метчики, и метчикодержатель и свёрла нужных диаметров уже брать. Про резьбу я заикнулся, т.к. про набор свёрл стал говорить. В некоторых наборах добавляют - ф3.3 мм под М4; ф4.2 мм под М5. Про саморез по металлу не понял Вас. Вы им собрались нарезать резьбу? Где? Это Вы в связи с этим кухонную ручку вспомнили? Ну, про резьбу я так заикнулся - может это Вам и не нужно вовсе. Свёрла по металлу скорее понадобятся.
11.12.2013 в 01:06:18
user004 написал : Это мне самому реально определить как-то?
Покатать по ровной поверхности или лучше зажать в дрель и посмотреть, включив. 99% будет немного "мотыляться". Хотя тут и люфт патрона дрели внесет свой вклад.
11.12.2013 в 01:10:41
Да, про метчик уже слышал. История такая. Была ручка, надо было прикрутить ее к двери(кухня). Саморез что шел был слишком большой. Сломал бокорезом кончик. Посмотрел у других прикрученных.Там такое впечатление ,что был срезан кончик. Пытался ввернуть - испортил резьбу в ручке, почему-то сразу подложить шайбу я не догадался,а резиновой нет. С металлической шайбой не получилось, предполагаю из-за слишком большой резьбы шурупа Я нашел какой-то шуруп(вынул что ли из "Дюбель бабочка),вместе с шайбой металлической кoе-как получилось. Просто где-то в таком случае видел предлагали брать саморез под металл. (кажется отрезать тоже кончик)
метчиком можно пользоваться без зажимов только руками?
попробую покрутить сверло, завтра уже) прокатил, вроде ровное.
11.12.2013 в 03:09:07
user004 написал : прокатил, вроде ровное.
Лучше зажмите в патрон дрели и включите на наибольшей скорости. Для того чтобы исключить биение патрона, т.е. понять "патрон или сверло" попробуйте зажать и другие свёрла и посмотреть-сравнить биение .
user004 написал : метчиком можно пользоваться без зажимов только руками?
Нет. Только метчикодержателем или дрелью-шуруповёртом на низких оборотах. Но тут навык нужен, чтобы не сломать хрупкий метчик.
11.12.2013 в 11:52:36
user004 написал : Была ручка, надо было прикрутить ее к двери(кухня). Саморез что шел был слишком большой.
Там не саморез а как правило обычный винт с метрической резьбой, скорее всего М4. (А под него сверло кстати..
Barnauletz написал : ф3.3 мм
..но там металл мягкий, поэтому лучше 3.2.)
user004 написал : Сломал бокорезом кончик.
Угу, "помяли" первые "нитки" резьбы на заходе и далее таки впихнули его в ручку, в результате и там и там резьбе каюк. Решение такое-перерезать резьбу М5, подобрать соответствующей длины винт М5. А действия такие, если нужно подкоротить винт с "метрикой", то напильником нужно кончик обработать, ровно, перпендикулярно оси, и фаску снять, и тогда все ОК.
11.12.2013 в 14:21:55
user004, для облегчения понимания друг-друга Шурупы
Винты
12.12.2013 в 11:21:05
да, попутал шуруп и саморез. напильником(плоским) все равно каким?(делать конкретно эту операцию) Фаска это что такое? (так его отрезать-то бокорезом можно или только напильником укорощать?) -- нормальные уроки труда - и отсутствие глупых школьных вопросов в будущем.
12.12.2013 в 13:45:03
Хочу сделать 2 вещи:
12.12.2013 в 21:25:06
user004 написал : напильником(плоским) все равно каким?(делать конкретно эту операцию)
Удобнее плоским с мелкой насечкой, или надфилем. Другим, треугольными или с крупной насечкой, рашпилем, напильником для ГКЛ, пилочкой для ногтей не удобно.;)
user004 написал : Фаска это что такое?
На винте всегда фаска есть с завода, представьте, что нужно на цилиндрическом теле винта притупить острую круговую кромку. Это нужно для более легкого захода в гайку или планку, ручку и проч. Так же для нарезания внутренней резьбы в отверстии под будущую резьбу также притупляют край, снимают фаску, (зенкуют) сверлом большего диаметра, чем само отверстие, а лучше зенковкой. Так лучше заходит метчик (инструмент для нарезания внутренней резьбы) и края не будут "выпирать".
user004 написал : (так его отрезать-то бокорезом можно или только напильником укорощать?)
Бокорезам может статься такая операция не по "зубам", лучше кусачки для этого. Если откусывать нужно много, то кусаете кусачками, а затем напильником (см. выше). Если немного, допустим 2-3мм, то можно без кусачек, одним напильником. Дабы не повредить резьбу, винт зажимаете в тисках настольных, ручных или в каком другом приспособлении через плотную бумагу, или ткань, или подкладки из мягкого материала (люминь, медь и проч). В руках скорее всего не удержите, особенно, если винтик короткий. Фух...:cool:
12.12.2013 в 21:36:42
Спасибо за подробности. Читаю. Там человек после меня еще вопрос написал, если что.
