Проффэсор
Проффэсор
16.08.2010 в 20:30:36
n-p-n написал : 2 Проффэсор пока Kvost тренируется () можно вопрос? Отверстие Ф=6 мм, глубина какая? И какой диаметр (и длина вворачиваемой части) самореза?
Диаметр пробки больше чем отверстие, длина рабочей части самореза 30, 40, 50 и более (по обстоятельствам). Если саморез идет со скрипом, нужно смазать кончик мылом, чтобы ему шею не свернуть. Способ конечно примитивный но проверенный годами.
Andrew Nik
Andrew Nik
16.08.2010 в 20:45:27
А зачем мучаться с деревянными пробками? Их вырезать вручную нужно, размер подгонять. Я бы сделал то же самое на дюбелях 8 мм и шурупах 5 мм:
У меня у самого стены "из песка", т.к. живу в доме 29 года постройки, стены не пойми из чего, то ли известняк, то ли глина, то ли собачье ***** пополам с гипсом :) Все вешал на нейлоновые дюбеля, турник держится на четырех дюбелях 10L, держит мой вес легко. Висит уже год, полет нормальный, а на деревянных пробках слетел бы уже давно, наверно. Главное не ошибиться с диаметром отверстия, т.к. в таких стенах оно разбивается, и надо сверлить буром на размер меньше, а потом аккуратно доводить чистовым сверлом. И использовать длинные дюбеля, желательно "универсальные". Песок тщательно удалять.
В приведенном Профессоре примере несколько ошибок, все критичные, потому там и вылетело все:
  1. дюбеля говенные, не пойми из чего, да еще и короткие
  2. длина шурупа выбрана неверно (тоже короткие)
  3. дырка сверлилась буром "в размер", оттого разбилась и получилась шире чем надо, песок из нее наверно тоже не удалили
n-p-n
n-p-n
16.08.2010 в 20:51:59
Проффэсор написал : Диаметр пробки больше чем отверстие
это понятно, я спросил про диаметр самореза... Длина самореза меня интересует не сама по себе, а по отношению к глубине отверстия/длине пробки.
Проффэсор
Проффэсор
16.08.2010 в 21:01:29
Andrew Nik написал :
На Вашем фото второй дюбель Г. Длина большая, но рабочая часть всего милиметров 30, а половина холостого хода. За счет канавок площадь соприкосновения рабочей части уменьшина в два раза. при закручивании шурупа этот дюбель в песке будет проворачиваться.
n-p-n написал : это понятно, я спросил про диаметр самореза... Длина самореза меня интересует не сама по себе, а по отношению к глубине отверстия/длине пробки.
При диаметре отверстия 6 диаметр самореза 4 а длина рабочей части самореза 30-60 ( на фото 70мм.) А длина пробки не меньше самореза.
Andrew Nik
Andrew Nik
16.08.2010 в 21:34:47
Sormat NAT 8L - полное Г.. так и запишем, со слов знатока деревянных пробок :) Правда, у знатока с глазомером хреновато, длина-то дюбеля - 80 мм...
Проффэсор
Проффэсор
16.08.2010 в 21:38:24
Andrew Nik написал : Правда, у знатока с глазомером хреновато, длина-то дюбеля - 80 мм...
А длина рабочей части 40.
Andrew Nik
Andrew Nik
16.08.2010 в 21:42:32
А что вы подразумеваете под "рабочей частью"? Разумеется, распорный участок на первых двух сантиметрах только повредил бы: создавались бы ненужные напряжения на выходе из отверстия, что в сочетании с рыхлым материалом стены, привело бы к разрушению устья. Что, примерно, и происходит с *****дюбелями на ваших иллюстрациях.
Дюбель спроектирован правильно, Профессор, а вам действительно лучше вешать свои ковры на деревянных чопиках и не морочить мозги людям на инструментальном форуме.
n-p-n
n-p-n
16.08.2010 в 21:52:57
Проффэсор написал : Длина большая, но рабочая часть всего милиметров 30, а половина холостого хода
так и должно быть, ведь распирать штукатурку не стоит...
Проффэсор написал : При диаметре отверстия 6 диаметр самореза 4
получается, что толщина стенок пробки - 1 мм. Дюбель, только деревянный...
Проффэсор
Проффэсор
16.08.2010 в 21:58:55
Andrew Nik написал : Главное не ошибиться с диаметром отверстия, т.к. в таких стенах оно разбивается, и надо сверлить буром на размер меньше, а потом аккуратно доводить чистовым сверлом.
Это Вы сами придумали или в инструкции прочитали?
n-p-n написал : получается, что толщина стенок пробки - 1 мм. Дюбель, только деревянный...
А Вы попробуйте, Вы же мастер.
16.08.2010 в 22:06:14
Проффэсор написал : Специально для Kvost. 1,2,3,4 без коментариев. Дом сталинка, стены из песка (ул Жилянская 54) Карниз перевесили на прошлой неделе, сегодня упал. Урок №1 Сверлится отверстие диаметр 6мм. 5 Пробка (сосна) прямоугольная толщиной 7-8 мм. Кончик заточить чтоб не гнал волну. Засадить желательно с одного - двух ударов молотка. 6 Накернить (сверлить нельзя). 7 Закрутить саморез.
Тренеруйтесь. Как научитесь напишите.
Проффэсор написал : Диаметр пробки больше чем отверстие, длина рабочей части самореза 30, 40, 50 и более (по обстоятельствам). Если саморез идет со скрипом, нужно смазать кончик мылом, чтобы ему шею не свернуть. Способ конечно примитивный но проверенный годами.
Проффэсор написал : А длина рабочей части 40.
Вот и побольше… :) http://www.mungo.ru/download/ru_20_21.pdf
Проффэсор
Проффэсор
16.08.2010 в 22:13:04
Alex___dr написал : http://www.mungo.ru/download/ru\_20\_21.pdf
Хороший дюбель для пустотелого кирпича.
