Шуюп написал : Но здесь похоже достаточно с запасом.
согласен... С наступающим! (анимашка Дед Мороз и Снегурочка с бооольшими...глазами)
30.12.2013 в 23:31:53
31.12.2013 в 01:24:50
Надеюсь там кронштейн без выноса\поворота от стены.
С выносом и с поворотом.
31.12.2013 в 01:34:22
Andryha написал : С выносом и с поворотом. Вот такой.
В основном вся нагрузка придется на верхнюю точку крепежа, посему к ней повышенное внимание, самая нижняя точка-для поддержки так скать "штанов"....я остаюсь при своем мнении, и как минимум верхний шуруп-дюбель должен быть серьезный.
31.12.2013 в 01:35:14
Лучше конечно с запасом, телик над головой висеть будет. А три точки крепления, так это в кронштейне уже три отверстия под крепёж. Кроме того нельзя исключать, что где то могу попасть в шов между кирпичами. И уже не сместишь, на обоях дырки останутся.
31.12.2013 в 01:44:41
Andryha написал : Кроме того нельзя исключать, что где то могу попасть в шов между кирпичами. И уже не сместишь, на обоях дырки останутся.
Делаете надрез острым ножом (нож для картона к примеру) в виде буквы "Х", в центре этой "буквы" будет будущее отверстие. Затем "раскрываете" края обоев (со штукатуркой такое не пройдётЬ). В случае чего, ну например, попали в шов, в пустоту, в какую-то железяку, в провод, ТТТ и тд) сверление сразу бросаете, в полученное отверстие вставляете чего-нить в ровень со стеной, обои обратно заклеиваете. Сверлите в другом месте. Если обои структурные и рябые, заметно практически не будет. Или же не нужное отверстие закроется корпусом. Часто попадаю в шов, понять шов там, или не шов нужен опыт конечно, сверлю глубже, ставлю более длинный дюбелек. По поводу крепа в данном случае я свое мнение высказал на предыдущей станице. Может кто еще что лучше подскажет.
02.01.2014 в 23:13:06
Помогите. Сединяю две металлчески пластины (по 3 мм каждая) резьбовыми шпильками 5 мм ( шпильки самоделки обрезки от болта, с одной стороны "хвост" запилен для возможности крутить плоской отверткой).
В сложенных друг к другу пластинах, просверлил отверстия, прошол сверлом 4.2 мм., прорезал резьбу метчиком -резьба 5 мм (метчик один сразу нарезает нужную резьбу) Как сделать чтоб шпиька туго ввернулась (и невыкрутилась, но с возможностью выкрутить если понадобится) , может как по научному способ есть Я думал может песочку подсыпать.. малеха или клей ПВА налить
А может как сантехники - льна подматать , так всегда делаю когда с водопроводом занимаюсь
02.01.2014 в 23:40:50
SH III написал : Как сделать чтоб шпиька туго ввернулась (и невыкрутилась, но с возможностью выкрутить если понадобится) , может как по научному способ есть
Называется способ «герметик для резьбовых соединений», есть как разъемные, так и неразъемные (неразъемные требуют для раскручивания сильной температуры, а рзъемные просто дополнительного усилия). Продаются в автомагазинах.
03.01.2014 в 00:33:53
ChVA написал : Называется способ «герметик для резьбовых соединений», ................Продаются в автомагазинах.
Спасибо
03.01.2014 в 01:23:11
обычно неразьемный красного цвета, разьемный-синего. Стоят не дорого,есть еще сантехнические, называется анаэробый герметик, или жидкий фум. Герметик схватывается только внутри резьбы, для рассоединения нужно нагреть примерно до 100-120 град, и неразьемный тогда тоже можно будет открутить с некоторым усилием. В принципе тот же лак для ногтей, или другая какая краска тоже вполне ничего скрепляют.
04.01.2014 в 00:29:31
Спасибо, купил синенький герметик в автомагазине. Сегодня вкрутил,завтра будут подтачивать шпильки посмотрю как "прилипли"
А про женский лак это здоров, что то мне раньше такая идея в голову не пришла. Этого лака у супруги :)) богато :)
04.01.2014 в 00:31:56
SH III написал : А про женский лак это здоров, что то мне раньше такая идея в голову не пришла. Этого лака у супруги ) богато
я бы назвал лак для ногтей фиксатором слабой фиксации, если сравнивать с синим герметиком средней фиксации, но тоже ничё так держит, если дать ему время застынуть, ибо попадая внутри резьбы он может там долго схватываться, а анаэробный герметик быстрее на 2-3 порядка.
