psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.02.2014 в 18:11:36
пяпа написал : мне кацца шпилька-шуруп ф6 малова-то, лучше М8 ИМХО, там площадь соприкосновения с компаундом больше
Во-1, рассверливать неохота кронштейн - ежели чего, его по гарантии отдавать. Дырки-то всё равно 6 мм. Живое сечение стали там около 4 мм, это где-то 400 кгс на разрыв. Хватит, даже если я повисну на телевизоре вместо кота. :) Во-2, холодная сварка - это эпоксидный компаунд, а эпоксидные смолы по прочности рекордсмены. Прочность его даже на разрыв, не говоря о сдвиге и сжатии - порядка пары десятков МПа. Прочность конструкционной стали на разрыв - под 400 МПа. Так что первой порвётся шпилька однозначно. Площади витков хватит для должного сцепления. Не нужно там сверхпрочных составов, достаточно сетчатой структуры полимера (отсутствия ползучести). В-3-х, для химического анкера часто определяющей является прочность материала стены, а не самого материала жидкого анкера. Ибо при подвесе кронштейна самое опасное - подвижки, расшатывающие анкер в теле стены, а устойчивость к ним определяется просто формой анкера.
alexVS
alexVS
10.03.2014 в 22:17:21
Я дюбелями крепил только накладные розетки (использовал обычный нейлоновый-пластиковый дюбель Стройбат или Сормат 6мм, саморез 35ммх3,5мм) и кабель-каналы (нейлоновый-пластиковый дюбель Стройбат 5мм, саморез 25ммх3,5мм)
Щас нужно деревянную панель 190см (длина) х 60см (высота) х 1,5см (толщина) привернуть к бетонной стене (сбоку от кровати, чтобы стена с обоями не вытиралась)
Какие дюбели использовать? Сколько? (4,6,8) Чтобы панель висела так чтобы не не оторвать :) Какой крепеж? Я не очень разбираюсь, есть ведь какие-то анкеры, дюбель гвозди...
PS Не могу найти хорошую статью, чтоб меньше сомневаться (выдержит/не выдержит) а 100% знать: эти дюбели-для ТВ на стену, эти-для люстры, эти-для шведской стенки, турника и т.д.
Подскажите, пожалуйста
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.03.2014 в 22:30:33
alexVS, в Вашем случае достаточно обычных пробок на 5 мм и соответствующие по диаметру, длине и цвету саморезы. На фото обычная панель МДФ установленная в коридоре для защиты обоев.
Статью правильную не найдёте - сплошная реклама.
пяпа
пяпа
10.03.2014 в 23:09:29
alexVS написал : Какие дюбели использовать? Сколько? (4,6,8)
На 4мм нету, есть 5, 6, 8...Ваши 5 или 6, в зависимости от материала стены и слоя штукатурки, а также пробных сверлений\бурений по месту. От 2, 4 или 6 даже, начните с 2. Шурупы головка потайн, потом головки заклеите кружочками соответствующего цвета.
alexVS написал : PS Не могу найти хорошую статью, чтоб меньше сомневаться (выдержит/не выдержит) а 100% знать: эти дюбели-для ТВ на стену, эти-для люстры, эти-для шведской стенки, турника и т.д.
Да вы темку эту проштудируйте всю, лучше не куда, все разжеванно, и без реклам:)
10.03.2014 в 23:26:35
пяпа написал : На 4мм нету, есть 5, 6, 8...
Каких именно 4мм дюбелей нет?
пяпа
пяпа
10.03.2014 в 23:29:00
Alex___dr написал : Каких именно 4мм дюбелей нет?
А разве есть, не видел...
10.03.2014 в 23:39:57
пяпа написал : А разве есть, не видел...
Что бы не быть голословным... Так же есть и Фишера...
пяпа
пяпа
10.03.2014 в 23:49:00
Alex___dr написал : Что бы не быть голословным...
Действительно есть, сорри... Разве что в ванной в шов между плиткой зеркальце маленькое повесить 4-й диаметр. Кстати, на фото размерностей есть ошибка аж в 2 сантиметра (тоже мне Мунго, позор...)
10.03.2014 в 23:54:31
пяпа написал : Кстати, на фото размерностей есть ошибка аж в 2 сантиметра (тоже мне Мунго, позор...)
Вы имеете в виду глубину сверления? Для диаметров 6мм и 8мм? http://www.mungo.ru/ru/продукция-1100/qr/MNL-Дюбель-нейлоновый-длинный-15.html Откройте пожалуйста по ссылке, закладку "применение"...
пяпа
пяпа
10.03.2014 в 23:56:36
Alex___dr написал : Вы имеете в виду глубину сверления? Для диаметров 6мм и 8мм?
Да.
11.03.2014 в 00:02:42
Alex___dr написал : Так же есть и Фишера...
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=121
пяпа написал : Да.
Дополнил ссылкой предыдущий пост...
